Fofi springt nicht mehr an
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von kranker, 10. Juni 2007.
  1. kranker
    kranker Forums Neuling
    20. August 2006
    hu leutz
    so langsam liegen die nerven bei mir blank mit meinen fofi.
    gestern abend ist der türpin gerissen naja soweit so gut.
    dann wollte ich weg fahren aber mein fofi will nicht mehr.
    sonst hat er immer beim zünden ein saug geräusch oder so gemacht jetzt kommt nur so ein kleines sehr leises und kurzes^^ pfeifen.
    ich tippe sehr auf die benzinpumpe weiss es aber nicht richtig.
    batterie, zundfünken vorhanden.... ja auch benzin im tank....
    wer hat eine idde was es sein kann?!?
    wo finde ich eigentlich die benzinpumpe?
    sicherungen sind alle ok...
    ich bitte um schnelle hilfe.
    danke schonmal für eure antworten
    (suchfunktion gequält nichts gefunden)
  2. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Benzinpumpe? Schraub die drei Schrauben unter der Rückbank ab und klapp die hoch, dann siehst du n Kabel. Kannst mal versuchen dran zu wackeln, vielleicht gehts dann wieder. Ansonsten musst den Tank ablassen um die Pumpe zu prüfen / wechseln.
    kranker
    20. August 2006
    hi hab ich gemacht kommt nichts ;)
    vorne wo er das benzin einlässt sind ja 4 stecker auf der linken seite (wenn man vorne rein schaut) ist ja ein blauer schraubverschluss (größe vom reifenventil deckel) bei meinen anderen motor wenn ich das ventil öffne kommt sprit. bei dem nichts...
    ist das schon so ein anzeichen dafür das die benzinpumpe bye bye gesagt hat :(?
  4. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Andere Frage, welchen Motor haste überhaupt drin in deiner Gurke?
    kranker
    20. August 2006
    *g* gurke stimmt xD....
    1,3l endura
    bj. 04.96
    benziner^^
    37 kw
  6. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Sicherung Benzinpumpe geprüft?
    kranker
    20. August 2006
    jep ausser eine die vorn is ne braune da sieht man so nichts ob die ia ist
  8. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    hmm könnte ein Relais zur Spritpumpe sein.
    kranker
    20. August 2006
    hi habe grad mal was ausprobiert.... es ist ja noch ein braunes relai vorne für die benzinpumpe die habe ich mal getauscht durch das fernlich relai... leider kein erfolg....
    kann es sein das die benzinpumpe einen abgekommen hat beim türausbauen ????? (muss ja leider so sein)....
    es musste ordentlich geschlagen werden um die tür raus zubekommen.
    bei gelegenheit mach ich mal bilder rein damit man weiss warum schlagen.
    kranker
    20. August 2006
    fehler gefunden.
    beim steuergerät (linke seite) ist ein zusaätzlicher sicherungsschalter. einmal drücken und alles geht....
    aus lauter frust gefunden... naja soviel dazu ;)
  11. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    der Mk4 hat noch diesen Kraftstoff-Sicherheitsschalter??????
    kranker
    20. August 2006
    puh soviel ahnung von autos habe ich auch nicht :D
    links sitzt das steuergerät (denke ich mal) da drunter ist ein schwarzer schalter wo man oben nen roten knopf reindrücken kann....
    man muss da erstma drauf kommen. durch das schlagen wird der wohl hochgegangen sein.
  13. fiesta-greece-girl
    fiesta-greece-girl Forums Fortgeschrittene(r)
    8. September 2005
    der solte doch eigentlich nur in funktion treten bei einem Crash :gruebel:
  14. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Der springt schon bei extremer harter erschütterung raus,bei meinem Mondeo ist er mitten auf ner Kreuzung raus gesprungen als ich hart abbremsen mußte(wegen nem Radfahrer der noch bei rot rüber mußte)und gleichzeitig in ein Schlagloch fuhr.
    kranker
    20. August 2006
    ah jetzt verstehe ich es auch *g*.... ich habe am unteren türschanier mit den vorschlaghammer gehauen :lol: der bolzen wollte nicht raus^^
    danke für eure antworten bzw hilfeleistungen :wink:
  16. FoFi-97
    FoFi-97 Gast
    den schalter nennt man auch crash-schalter....
    leider zu spät gelesen den thread, sonst hätte ich auch druff getippt...:lupe:
  17. schnope_fiesta
    schnope_fiesta Forums Anfänger(in)
    7. September 2006
    Das steht sogar bei mir auf der Fahrer Sonnenblende ;P
  18. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    wo finde ich den überhaupt?
    falls das bei mir ma rausfliegt damit ich weiter komme....
  19. Amstaff
    14. November 2004
    Im Fußraum Fahrerseite unten an der A-Säulenverkleidung ist ein Loch,da mußte mal rumfingern.
