Fofi will nicht so ganz
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von eselz, 12. Oktober 2006.
  1. eselz
    eselz Forums Neuling
    12. Oktober 2006
    So bin neu hier aber das spiel ja keine Rolle denk ich mal da wohl interresanter ist wo mein Problem liegt 8)
    Also meine Freundin und ich haben uns einen Ford Fiesta (GFJ) BJ 03/95 mit 126.000 km gekauft. Alles super an dem Auto nur der Motor spinnt warum auch immer.
    Der Motor läuft einfach unruhig im Leerlauf sprich die drehzahlen gehen kurz hoch dann runter bis er schließlich irgendwann ganz ausgeht er ruckelt sich nur 2-3 mal noch ein wenig hoch dann ist ruh unter der Motorhaube.
    Ich habe bis jetzt alle Sicherungen kontrolliert und die Zündkerzen getauscht. Doch das Resultat es blieb alles beim alten er läuft immer noch unruhig.
    Was mir auch aufgefallen ist war als ich im 2. und 3. Gang ohne Gas zu geben gerollt hat er auch geruckelt sprich hupser nach vorne gemacht.
    Vielleicht wisst ihr an was das liegen koennte, wär um jeden Tip dankbar.
    Na dann mal schauen was ihr so dazu sagt :konfuzi:
  2. Fiesta91
    Fiesta91 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Mai 2006
    Hi könnte das Leerlaufregelventil sein Oder dein Luftfilter zu
    eselz
    12. Oktober 2006
    Also der Luftfilter ist sauber meinst du ich sollte das Leerlaufregelventil in Benzin mal säubern?
    Oder gibt es noch irgend was an dem es liegen könnte?
  4. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Prinzipiel bei dem Motor:
    Kerzen neu
    Öl neu
    Ventile einstellen (Suchfunktion im Forum)
    Luftfilter neu
    eventuell Leerlaufregelventil checken
    Map Sensor checken (Suchfunktion)
    Unterdruckschläuche checken
    Greetz :wink:
    eselz
    12. Oktober 2006
    meinst du mit den Ventilen das leerlaufregelventil? oder welche Ventile?
  6. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    welchen motor hast du den überhaupt drin?
  7. Flaming June
    19. Februar 2004
    nein, im motor die ventile.
    haben nur die 1,1 und 1,3,wo man sie einstellen kann.
    eselz
    12. Oktober 2006
    habs gefunden danke bestimmt kommt gleich die nächste frage ;)
    und hier ist sie schon:
    Unterdruckschläuche welche gehören den dazu? was muss ich beachten?
    und wie kontrolliere ich das Unterdruckschläuche
    eselz
    12. Oktober 2006
    wie sieht es den auch noch mit dem Drosselklappenpoti, hat das der 1.1er überhaupt?
    vll noch eine Dumme frage! : kann es den auch an der Batterie liegen?
  10. FiDi
    FiDi Forums Neuling
    8. Oktober 2006
    Moin!
    An der Batterie dürfte es eigentlich nicht liegen. Selbet wenn die hinne is.
    Checken:
    Voltmeter an Plus und Minus ( am besten Masse vorher abschrauben ), Wert sollte nicht unter 11,0Volt sein und nicht über 12,8Volt= Batterie o.k.
    ( Masse wieder anschrauben ) Motor starten und wieder an Plus und Minus messen ( Licht aus, Lüftung aus, etc. aus ), Wert um 13,6 Volt ( +/- 0,4Volt ) = LiMa und Regler auch o.k.
    Ich kenne die spezifischen Macken der Kleinen Motoren nicht, aber ich würde auch erstmal LRV und MAP Sensor kontrollieren. Die machen öfter mal Sorgen.
    Sonst auch ruhig mal ( wenn er hat!? ) Verteilerkappe und Läuferfinger anschauen. Vielleicht sind die ja auch mal fällig. Zündkabel auch alle i.O.? Fest an den Steckern?
    Gruß FiDi
  11. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Braunschweig, Germany
    Verteilerfinger ? Ahrgs, welcher Motor hat das noch ??
    Ich bin dafür, dass erstmal geklärt wird um welchen Motor es sich handelt...
    Sollten sich die Probleme duch überprüfen der Sensoren nicht lösen lassen, biete ich - nach wie vor - Bausätze eines Fehlercodelesers zum Kauf an -> www.dh8ghh.de/FiestaCode/
    Gruss, Gerrit
    eselz
    12. Oktober 2006
    Vielen Dank erst einmal für die Zahlreichen tips. Also ich hab einen 1.1 Benzin Motor drin.
    Was ich noch gerne wissen wollte wäre wo sich dieser Drosselklappenpoti
  13. Jonny3388
    Jonny3388 Forums Semi-Profi
    11. Juli 2005
    Der ist rechts unter dem Luftfilterkasten. Ist so ein kleinens rotes oder schwarzes Teil, mit 3 Kabeln dran. Tausch den mal. Manchmal sind auch die Kabel einfach nicht mehr richtig isoliert. Was mir noch einfällt bei deinem Problem wäre MAP-Sensor. Ach ja, und ein LLRV hat der 1,1er nicht.
    eselz
    12. Oktober 2006
    LLRV ... Leerlaufregelventil? bestimmt! d.h. bei dem gibt es sicher auch keinen anschluss für eine fehlerdiagnose oder?
    Und das er kein LLRV hat heißt für mich wohl das es entweder der MAP oder der Drosselklappenpoti sein wird oder irgend ein kabel also was mir aufgefallen ist, war so ein kleines rundes rotes teil rechts unter dem luftfilter da waren ein paar kabel nicht ganz isoliert aber nur am eingang zu diesem teil was auch immer es ist ;) vll is das ja der Drosselklappenpoti
    Aber was heißt den eigentlich MAP?
    Und was mach ich wenn die kabel nicht mehr ganz isoliert sind, genügt da isolierband ?
  15. Waldguru
    Waldguru Forums Anfänger(in)
    22. März 2005
    Also ich tippe mal auf das Drosselklappenpoti... Manchmal bekommt man es noch durch ruckweises Gasgeben in den Griff... das Problem ist halt, daß der Schleifer von diesem ein unbetätigtem Gaspedal immer wieder an der selben Stelle stehen bleibt... Gibt man nun ein wenig Gas, dann ist es wahrscheinlich, daß der Schleifer nach Loslassen des Gaspedals ein paar Millimeter neben der Schadstelle stehenbleibt... dies Funktioniert allerdings bloß wenn der Verschleiß noch nicht zu weit vorangeschritten ist.
    MfG, Waldguru
  16. TS
    eselz
    12. Oktober 2006
    dankeschön das habe ich mir wohl auch gedacht doch wahrscheinlich werde ich mir ein neuteil bestellen müssen
    wie sieht es den aus kann man den bei dem model also bei einem 1.1er bj 03/95 einen fehlerspeicher auslesen bzw hat der den sowas?
  17. TS
    eselz
    12. Oktober 2006
    kann mir keiner mehr helfen?
  18. Jonny3388
    11. Juli 2005
  19. TS
    eselz
    12. Oktober 2006
    DANKESCHÖN AN ALLE
    So da bin ich wieder mit guter Nachricht.
    Also ich habe den Kompletten Vergaser und den MAP getauscht und siehe da er schnurrt wie ein Kater ;) SUPER Forum vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
