Hallo zusammen, mein Name ist Michaela und ich bin diesem Forum heute beigetreten. ich habe ein Problem mit meinem Blinkerhebel. Dieser geht zwar wieder in die Ausgangsstellung zurück aber der Blinker blinkt dann immer noch. Erst wenn ich den Schalter leicht antippe hört es auf zu blinken. ich gehe davon aus, dass da etwas abgebrochen ist. Jetzt zu meiner Frage. Ich würde diesen Blinkerhebel gerne tauschen. 1.) woher bekomme ich günstigen Ersatz. 2.) Gibt es eine Anleitung bei der ich sehen kann was ich Schritt für Schritt machen muss um den Blinkerhebel zu tauschen. Muss dafür das Lenkrad abmontiert werden? Ich wäre sehr froh über ein Feedback. Michaela
es muß nur die lenkradverkleidung ab der schalter ist nur eingesteckt und kann nach dem eindrücken der entriegelung einfach rausgezogen werden . blinkerschalter gibts beim FFH , aber aufpassen es gibt verschiedene ( ausführungsbedingt )
Funktionieren tun die alle wenn die vom Handler sind bzw nicht als defekt aufgeführt sind. Meiner hält nun 6 jahre. Und hat 1/3 vom neupreis gekostet.
