Hallo , die Bremse vom Ford Fiesta st150 passt ja theoretisch am mk5 Plug & Play die einzige Sorge die ich habe ob das mit dem Abs hinten auch passt . Also die steck Verbindung ist gleich nur der sensor ist anders ... erkennt der das auch so ?! Sollte ich bkv und hbz auch vom st150 übernehmen?! Mfg
wenn ich das richtig im Kopf habe , dann arbeitet das ABS beim MK5 mit induktiven Radsensoren und das ABS beim mk6 mit aktiven Radsensoren , heist auf deutsch, dein mk5 ABS kann mit den Signalen von den mk6 ABS Sensoren nichts anfangen. desweiteren sind die sensorringe unterschiedlich beim mk5 sind das einfache blechringe mit einer eingestanzten verzahnung beim mk6 sind das scheiben mit wechselseitig gepolten magnetfeldern . fals es dir hilft , >>> hier <<< findest du ein paar brauchbare infos zum umbau auf ST 150 Scheibenbremse hinten ist zwar bei einem escort aber der hat im prinzip fast das gleiche ABS wie der fofi mk4/5
