Hallo Leute. ich habe ein nicht lösbares Problem, und zwar habe ich seit einigen Tagen ein wircklich heftiges Rucken beim Anfahren und wenn ich mit dem Motor Bremse, das fühlt sich so an als ob der Motor aus der Haube raus will. Das habe ich beim Vorwährts sowie Rückwährts Fahren.... Im Stand lauft der Motor ohne einen macke.. es ist egal wieviel gas ich gebe er ruckelt immer .... Sobald der motor kraft auf die Achse bringt macht er wies messer... Ich habe schon beide Getriebe lager getauscht und habe mir die Antriebswellen angeschaut.. Ich weiß echt nicht mehr weiter.... hoffe ihr könnt mir helfen...
Test-anweisung: - Motorhaube auf - Handbremse anziehen - Motor starten - 1. und R. Gang abwechselnd einlegen und Kupplung bis zum Schleifpunkt zügig kommen lassen und gleich wieder trennen. - Eine 2. Person steht SEITLICH am Wagen und sucht den Fehler . Füße weg vom Reifen !
Ist nur die Frage ob es die Bewegung vom Motor ist, die für diesen subjektiven Eindruck verantwortlich ist. Denn da die Getriebelager schon gemacht wurden (neue???) und das obere Motorlager i.d.R. nicht ao leicht aufgibt, kanns auch andere Gründe dafür haben...
Scbau dir die inneren Gelenke der Antriebswelle an, wenn eins der Nadellager auseinader fällt hast du genau den Effekt
Wars bei mir z.b. , gleiches Symptom mit Lärm bei Kraft in beide Richtungen => Lager im Getriebe hat gefressen.
^^ jo ich denk auch das aus der richtung kommen muss!! wir tauschen mal die inneren achgelenke, und wenn es nicht besser wird kommt das getriebe runter! wir halten euch auf dem laufenden
schwungrad druckplatte nadellager ausgleichsgetriebe oder antiebswellen ... könnte sich als interessante arbeit herrausstellen
wir haben die getriebeschrauben nicht kontrolliert! das getriebe hieng die ganze zeit nur an einer schraube, und die löst sich!:wand: kuplung war auch unten! hat alles gepasst^^ naja neue kupplung drin und ALLE schrauben! jetzt läuft er wieder wie ne 1 mfg fürst
