Hallo @ all hat jemand erfahrungswerte mit einem supersport fahrwerk 40 mm ? inbezug auf die tatsächlichen maße der tieferlegung . danke schon mal im voraus für die hilfe
Hatte auf dem Fiesta in meinem Profil, also nicht hier links sondern im Profil, ein Supersport 60/40 verbaut. Seitenansicht kann ich dir auch schicken. Is allerdings n RS2k-Fiesta. Hab ein Bild mit den originalen Viel-Speichen-Felgen in 14´ das kann ich dir auf Wunsch zukommen lassen.
Einfach mal die Suche betätigen, da gibts einige Threads zu tieferlegung mit Supersport. Habe selber ein 60er drinnen und kommt auch ca. so, erfahrungswerte werden dir nichts nutzen, da tieferlegungen grundsätzlich bei jedem Auto anders sein kann in bezug auf härte , tiefe usw. selbst bei gleicher Motorisierung.
ich möchte das ganze in einen puma einbauen und da geht es mir hauptsächlich darum ob die angegebenen 40/40 mm dann auch in etwa dieses maß tiefer kommt deshalb frag ich ja nach erfahrungswerten .
Servus RST, Also ich fahr mk4 und hab en "normales" Supersport Fahrwerk verbaut 60/40! Und das ist jetz fast zwei Jahre verbaut, also beim Fiesta ist das sone sache mit dem tiefgang..auf der Hinterachse gehts da kommt er annähernt ran aber Vorn ist bei mir son ding, weil der MK4/5 auf der Vorderachse einfach zu leicht ist!! Also der erreicht die 60 nicht wirklich, vo der seitenlinie her sieht es jetz vorn und hinten gleich aus!..und da hab ich hinten noch begrenzer drin! Beim Puma könnte die sache schon anders aussehn, da der mehr "motor"hat...und dazu das Fahrwerk ja schon so auf keil getrimmt is...also wird er das maß schon erreichen... Gruß Mirko
