Hi, die Felgen von RH (z.b die CUPfelgen) werden ja mit nem adaptergeliefert um die ET z.b von 50 aud 35 zu verringern....wie seht das denn da aus wenn man hinten z.b. schon 30mm aufer achse hat...schraubt man dann einfach beide platten drauf oder muss die jetzige dann ab? mfg micha
Gibt's die Adapter nicht in unterschiedlichen Stärken? Dann nimmst Du hinten halt 'nen dickeren ... :dön:
Jo, wo ist da das Problem, anstatt den 15er Adaptern, einfach für hinten nen 30er bei RH bestellen um auf ne ET20 zu kommen. 8)
kk,wusste nit das man die auch mit anderen adaptern bekommt. denke mal das problem wird dann nur werden,das das gutachten dann nicht mehr gilt.
solang die festigkeit bescheinigt wird reicht das doch. meine aber mal gehört zu haben das es Leute gibt die Adapterplatten+ Spurplatten fahren UND eingetragen haben (ob die Eintragung nun rechtens ist weiss ich aber nicht)
