Habe meinen heute eingepflanzt . :B: So und nu ,Motor läuft tipptop hält seine 900U/min schön sauber ,besser wie vorher . Gas scheint er auch besser anzunehmen ,bloss vom Anzug her is mir nicht grad groß was aufgefallen ,das was andere sagen, das er jetzt bis 220 ohne zu mucken durchzieht,kann ich auch nicht behaubten .Verbrauch ist wie immer. Nun meine Frage an die jenigen die einen im oben genannten Fofi haben ,hab ihr was bemerkt ? Könnte evt mein Riss im Krümmer das Problem sein ?
Also das mit dem Riss im Krümmer würd ich mal beheben, der zieht da nämlich Luft=Sauerstoff, die Lambda Sonde denkt die Karre läuft zu mager und fettet noch mehr an, was nicht immer für ein optimales KLG sorgt. Also mit meinen Fofi 1.8 16V mit Superchip ist mir im Anzug/Endgeschwindigkeit auch ned viel aufgefallen, der Motor lief nur viel ruhiger, hing spantaner am Gas und Verbrauchte bissl weniger. Musste allerdings weil ich noch nen blaues Modul hatte SP tanken. Hast Du schon ein grünes? Sicher das es richtig eingebaut ist, alles runtergekratzt vom Stecker im Steuergerät bis die silbernen blanken Kontakte da waren?
Der Krümmer kommt bald raus und nen Fächer rein ,das mit SuperPlus hab ich auch gehört und gelesen muss ich mal testen hab besher nur Super getankt ,achso is nen blauer Kontakte sind blank wie nie zu vor kein Fett kein Lack mehr zu sehen @real es wirt von suhe empfohlen
die alten superchips kommen wohl nur mit super plus aus.. hab mal irgendwo gelesen, dass das bei neueren versionen angeblich nicht mehr ein muss ist :B:
Was kostet denn dieser Chip ?? Was soll er laut Suhe denn bringen, doch bestimmt kein ruhigeren Lauf ? Was ändert sich, wenn ich den bei Suhe auf meinen Wagen abstimmen lassen, ist da ein größerer Unterschied in der Leistung zu erwarten ? Wenn du den doch neu hast, warum hast du denn dann den alten Chip drin ( blau ) was auch immer das zu bedeuten hat.
Habe ihn gebraucht gekauft und umprogrammieren lassen ,kost neu 400 EUR. Laut Suhe Mehr Motorleistung ca 10% ,mehr Drehmoment,mehr durchzugskraft,spontaneres Ansprechverhalten,mehr Laufruhe. Um ihn genau abzustimmen müsste ich 750km fahren hab ich ja oben schon gesagt,werd mal Super plus tanken und vorallem meinen Krümmer gegen nen Fächer tauschen und denne wernmer weiter sehn
wo genau befindet sich denn der kasten, wo der chip eingesetzt werden muss. soweit ich weiss muss man den code der da irgendwo steht, suhe angeben, warum?
der kasten ist dein steuergerat und hängt hinterm handschuhfach. meistens schickt man dieses mit nach suhe
kommt man da einfach dran ? kann mir nicht vorstellen wie ich hinter das handschuhfach kommen soll wäre dankbar für ne kleine anleitung
