Grüße, ich hab ein problem und zwar gehn meine vorderen scheibensprüher ne mehr... der hintere geht, frostschutz is genug drin, eingefroren kann doch eigentlich ah ne sein genau überm motor oda? das geräusch vom motor das er sprühen will kommt, schläuche sin auch dran, jemand nen plan? Mfg
na aber würden die nach längerer fahrt net durch motorwärme auftauen? müsste ja dann theoretisch mit so enteiserspräy oda ähnlichen wieder gehn oda?
Motorwärme reicht nicht . Eisspray könnte helfen . Kommt halt drauf an wie weit die Düsen eingefroren sind . Das Problem bei den Düsen ist das der Frostschutz an der Luft verfliegt . Somit bleibt an der Düse aussen Wasser zurück .
linke seite geht der schlauch in die motorhaube, dort ist auch ein Y-Adapter... zieh doch probehalber mal den Schlauch von der Pumpe kommend ab, lass ihn raushängen und teste kurz, ob dort schonmal wasser ankommt... wenn nichts ankommt, liegts an der pumpe, wenn doch was ankommt, liegts an den düsen selbst... kann man so abziehen mit nen wenig gefühl und kann man auch so wieder draufschieben... beim draufschieben aber unbedingt drauf achten, dass du den schlauch soweit draufmachst wie möglich so würde ich mit der fehlersuche einfach mal beginnen... nicht viel arbeit und schränkt den fehlerort schonmal stark ein
Frostschutzmittel ist nichts anderes als Alkohol und der verfliegt einerseits und zudem können die Düsen immernoch durch eindringendes Wasser einfrieren. Ich habe mich daran gewöhnt
