hab mir vorner woche 2 neue boxen vorne eingebaut nun hab ich wohl ein bissl übertrieben beim musikhören! vorne kommt nix mehr beim schlüsselumdrehen ab ichnoch 2 kurze knacken aberansonsten wars dass Hoffe ihr könnt mir helfen MfG MOe
Hey! Also es sind lautsprecher, keine Boxen Was willst du denn jetzt von uns hören? Ne Frage kann ich jetzt nicht finden, aber ich an deiner Stelle würde mal die Kabel überprüfen vom Radio zu deinen Lautsprechern. Vielleicht ist es ja nur ein Kabelbruch oder du hast was bei der Montage falsch gemacht. MfG
ach was die normlaen ford "lautsprecher" ham das auch augehalten was is mit dem knacken auf waskann das hindeuten?? Sicherung am radio is in ordnung kabel sind auch alle drin Hab jetzt no ned an den ls gekuckt vllt sollte ichdes mal machen MfG MoE
xD entweder is der Ausgang vom Radio kaputt gegangen oder von deinen Lautsprechern sind die Membranen gerissen. Peace Sebi
wenn die membrane gerissen ist, müsste aber trotzdem etwas zu hören sein, auch wenns nur akustischer quark ist. hast das system über ne endstufe laufen oder einfach nur so? es kann schon sein, dass die lautsprecher zu lang dem clipping ausgesetzt waren und du die dadurch gekillt hast. aber wenn sie noch knacken? :think:
Hey Also sowas hatt ich auch schonmal, meine früheren Lautsprecher waren nicht sauber verbaut und eine bekamen kontakt zum Metall der Tür Beim anmachen vom Radio hats dann nurnoch en kurzer Geräusch gemacht, wie ein Klicken Kannst ja mal die Lautsprecher kurz losschrauben und dann mal testen ob sie noch was von sich geben mfg
einfach mal Lautsprecher ausbauen und vorsichtig leicht die Membrane nach unten drücken wenn es knackt dann sind sie hinüber also zumindesten die spule oder die Spinne. gruß Markus
Das Problem hatte ich auch, hab die LS einfach ausgebaut und mit das ganze angschaut^^ nichts gefunden -> eingebaut und weg war das Problem
