Hi leute, meine Geforce 8600GTS zeigt kein bild mehr an, habt ihr evtl tipps woran das liegen könnte? kann man evtl auf der platine iwo was finden bzw neu löten das sie wieder geht? Wieviel ist das teil noch wert was meinter? Grüße MM
Sind die zusätzlichen strom stecker drauf ? Funktioniert eine andere GraKa auf dem Steckplatz ? Wer is die ca. 30€
Ja zusätzlicher strom stecker ja habe inzwischen ne andere graka drin hab die auch schon beim kumpel getestet, die GPU sieht normal aus und ganz aus!
mach den kühler ab und pack sie 30 min bei 150 grad innen backofen, am besten in alufolie eingewickelt, hast gute chancen das sie dann wieder geht hab schon 2 wieder gesundgebacken Defekte Grafikkarten GESUND BACKEN! - ForumBase
