Kann mir jemand mal erklären wie das mit 2 XP Rechnern geht ?? 1. PC hat Zugriff aufs Internet(ISDN) 2. PC ist übers Netzwerk mit 1. PC verbunden Kommt bitte nicht mit Router kaufen und fertig...
Ich schmeiß mal das Stichwort "ICS" bzw "Internet Connection Sharing" in den Raum. Damit geht das. Muttu ma googln http://www.google.com/search?q=anleitung+ics
kannste mit isdn sowieso vergessen....teilen sich dann die bandbreite...oder du musst schneller an deinem holzmodem kurbeln, dann könnte es was werden ,=) aber mal im ernst...bei ner isdn geschwindigkeit von 128kbps brauchste solche geschichten gar nicht ers versuchen, auch nicht mit nem router
hö? wieso soll das nur mit nem router gehn? hatte damals auch isdn mit nem avm isdn usb modem. hab das ganze auch über ics gemacht und es ging auf beiden rechner per netzwerk. der erste rechner wo isdn drann is, gibt das inet frei und nimmt als ip 192.168.0.1 (Subnet: 255.255.255.0) der zweite rechner bekommt dann meinetwegen 192.168.0.2 (Subnet 255.255.255.0) und als Standard Gateway und Bevorzugten DNS 192.168.0.1...Also bei mir lief das so...
Hab das jetzt soweit nochmal eingestellt mit den IPs und aktivierter ICS. Muss man da jetzt am 2. PC noch was am Internetexplorer bzw. Firefox einstellen, weil es immer noch nicht geht ??
Auf erstem PC halt ICS aktivieren (in den Eigenschaften der ISDN-Interneteverbindung), normalerweise sollte sich dadurch auch ein DHCP-Server aktivieren. Auf dem zweiten PC dann unter den TCP/IP-Einstellungen der Netzwerkkarte alles auf automatisch stellen. Spätestens nach einem Neustart bekommt der Rechner ( so der hauptpc denn Läuft ) alle Daten automatisch zugespielt. Zusätzlich würde ich einmal in der Netzwerkumgebung den Netzwerkeinrichtungsassistenten durchlaufen lassen und als Einstellungen "Internet über bestehende Breitbandverbindung ( ohne Kennwort )" bzw "über Lan" wählen. Dann sollte dass auch funzen.
Stimmt. Ich hätte da auch noch nen Cisco ISDN Router aus Pre-DSL-Zeiten im Schrank rumfliegen, der für so einen Anwendungsfall "optimal" ist. Um das Ding zu konfigurieren muss man aber irgendwie nen halben CCNA haben...
Ich. Hab nur nen MCP (hatte keinen Bock, den MCSE fertig zu machen, nachdem ich mir die 7 Wochen Kurs dafür reingedröhnt hab) und nen SCCS. Reicht mir für den Anfang...
Ich bekomm das einfach net hin :kopfwand: Hab die Firewalls auf beiden Rechnern ausgemacht und die IPs wie oben beschrieben eingetragen, aber der Internet Explorer und Firefox wolllen einfach nicht verbinden.
Oder tu dir nen gefallen und schieß dir den Draytek hier: http://cgi.ebay.de/Vigor-2000-ISDN-...3QQihZ012QQcategoryZ26802QQrdZ1QQcmdZViewItem So einen ähnlichen hab ich auch, der kann ISDN mit automatischer Einwahl routen, ist einfach zu konfigurieren und sehr zuverlässig - Liegt gerade bei 1 Euro, läuft noch 19 Stunden.
