Da mein Mainboard (ASUS A8NE-FM/RoHs/S) wohl einen Knacks hat, habe ich mir ein ähnliches MB besorgt (ASUS A8NE-FM/S). Nun meine Frage: Was ist die größte CPU die ich da drauf montieren kann? Ist das wirklich die AMD Athlon 64 X2 4800 + mit 2 x 2,5 GHz? Paßt eine AM2-Sockel CPU auch auf den 939-Sockel? Habe gelesen dass solle gehen.
Das ein AM2 auf ein 939 passt ist Quatsch, wie soll das auch funktionieren. Die AM2 haben eine 940er Pinstruktur, und der 939 Sockel eine 939er Pinstruktur. Einmal bekommste die CPU sicher drauf Das A8NE-FM/S mit neuestem BIOS beherrscht alle 939er X2 CPUs, der größte ist glaube der 4800+!
So habe ich das auch verstanden. Und die AM2 haben einen PIN mehr, daher geht es nicht. Wurde aber schon mehrfach geschrieben dass es gehen soll. Daher meine Frage. Siehe hier nur als ein Beispiel: AMD Athlon 64 X2 4200+ - 2,2 GHz Dual-Core (ADO4200IAA5CU) Prozessor | eBay Edit: Merkt man denn den Unterschied vom 4200+ zum 4600+ also 2,2 zu 2,5 GHz so enorm?
Wie gesagt ein AM2 passt nicht auf einen 939, da spielt es keine Rolle wer das behauptet. Den Unterschied wirst du nicht merken, sei denn du bearbeitest Videos und renderst diese. Für Officeanwendungen braucht man keine Rechenleistung. Wenn du aufrüsten willst, schaff dir eine SSD an, das merkt man.
Dann teste ich erst mal das Tausch-MB mit der mitglieferten 3500er CPU und wenn es geht, baue ich meine CPU eben dann erst um. So kann ich mir das Geld für eine schnellere CPU wohl doch sparen. Möchte ja nur, dass der PC möglichst günstig wieder richtig läuft. Nochmals danke!!! erfect:
