Handbremse zieht unterschiedlich
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Airfield_steve, 3. Januar 2010.
  1. Airfield_steve
    Airfield_steve Forums Neuling
    7. Mai 2009
    ich habe das Problem dass meine Handbremse unterschiedlich zieht. wie kann ich das verstellen? ich habe letztens die Bremstrommeln mal demontiert und habe nachgesehen ob die Beläge evtl runter sind. Aber diese sind noch ok.
    Mit freundlichen Grüßen
    Steve
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Haste mal geschaut ob die Nachsteller freigängig sind und verstellen können?
  3. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Radbremszylinder defekt ?
    Airfield_steve
    7. Mai 2009
    Radbremszylinder sind heil.
    wo sitzt dieser Nachsteller? ist das der unter dem Auspuff?
    MfG Steve
  5. Silver_Oak
    17. August 2003
    in der trommel sitzt zwischen den beiden bremsbacken unterm radbremszylinder
    Airfield_steve
    7. Mai 2009
    Ich hab da mal nachgeguckt und da ist alles in ordnung... :-( hab aber nun bald tüv termin und muss das mal in den griff bekommen:wand::sad:
  7. Paulchen*NoTrEaL*
    Paulchen*NoTrEaL* Forums Stammgast
    6. Oktober 2008
    Säuber die Nachstellr mit der Drehtbürste und fette sie.
    Dann stellste sie auf grundstellung zurück.
    Dafür drehst du oben am handbremshebel die mutter lose so das handbremsseil locker is, dann bauste alles wieder zusammen machst die trommeln drauf pumpst ein paar mal das bremspedal bis es nicht mehr "ratscht" dann stellste du die handbremmse wieder so ein bis du sie nur noch auf 3 zacken ziehen kannst und im gelösten Zustand sich die Räder frei drehen!
  8. RST
    RST Gast
    und wenn das nichts hilft könnte auch das handbremsseil fest sein.
  9. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    ja genau vergessen zu erwähnen, wenn du die Bremse hinten auseinander hasst setz einen ins Auto der das Handbremsseil ziehen soll und du schaust hinten ob es sich bewegt und beim handbremse lösen auch wieder zurück kommt!
