Hi, ich hatte heute den MK7 mal wieder als Leihwagen, ist es normal das die Fußraumheizung nur auf einer Seite heizt. Das heisst als Fahrer ist mein rechter Fuß warm und der linke eiskalt weil die Heizluft dort nicht ankommt. Auf der Beifahrerseite ist es genauso. Ist das bei allen MK7 so? Gruß Stefan
Hi Stefan der Ausgang für die warme luft im Fußraum ist meistens nur an der mittelkonsole dran d.h. das es nur an einer seite rausströmt und somit nur dein rechter Fuß warm wird auf der beifahrer seite ist es genauso nur das dort der linke fuß warm wird. Kannst nachdem dein rechter fuß warm ist die seite wechseln und dir deinen linken fuß wärmen lassen Ne Spaß wenn du wärhrend längerer fahrt den fuß vom gas nimmst und den tempomaten einschalest dann wird der gesamte fußraum warm . Oder du bastelst dir aus nem biegsamen rohr so ne art luftauströmkanal
Das habe ich noch nie gemerkt bei meinem MK6 und dort kommt die Luft ja auch nur aus der Mitte. Ist doch bei den meisten Auto so, dass die Luft nur von der Mitte aus kommt, oder?
bei meinem alten polo hatte ich keine mittelkonsole da war aber auch nur ne düse mit ner breiten öffnung in der mitte des wagens. hab mir dann aus flexibelen rohr mit löchern drin was gebastelt damit ich auch an den linken fuß warme luft bekomme das gleich dann beim beifahrer. hat man nicht gesehen da ich es unter den amaturen versteckt habe. hat super geklappt. aber das war bei nem alten polo ohne mittelkonsole.
