HILFE benötigt bei Massefehler
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von meinfiesta2, 23. Juni 2010.
  1. meinfiesta2
    meinfiesta2 Forums Neuling
    23. Juni 2010
    Kinners ich bin neu hier, aber ich fahren seit 18 Jahre Ford, echt war immer spannend mit der Elektrik, aber jetzt
    Sicherung 17 10 Amper springt immer raus, dann kein Bremslicht und keine Tachoanzeige
    Kein dritte Bremslicht vorhanden
    Und ich find den Fehler nicht, ist wohl Massefehler, aber wo sucht man zu erst, hat jemand eine Idee????:think:
    Bauj 01/95 1,1 37KW sonst aber schönes Auto
    Helft mir bitte......:wand:
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Massepunkt Fahrerseite A-Säule unten hinter der der Verkleidung, ansonsten im Kofferraum von innen am Heckblech meine das war links vom Schloß ?!
    Ansonsten schau mal ob in deiner Rückleuchte das Rück/Bremslicht Birnchen richtig drin ist :ja:
  3. RST
    RST Gast
    sicherung 17 ist fürs kombi , bremslicht , uhr , heckscheibenheizungsschalter und WFS
    fliegt die sicherung sofort wieder oder erst wenn man auf die bremse drückt ?
    meinfiesta2
    23. Juni 2010
    Hey, danke erst einmal, sie flieg raus, wenn man auf die Bremse tritt , son schitt aber auch ,hm
  5. RST
    RST Gast
    mal die rückleuchten abstecken und dann noch mal versuchen ohne das die leuchten angesteckt sind
    wenn dann die sicherung nicht fliegt eine seite anstecken und wieder testen usw.
    bis die richtige seite lokaliesiert ist und dann die glühlampen und fassung kontrollieren
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23. Juni 2010
    meinfiesta2
    23. Juni 2010
    ok, das mach ich, nickmalzu und sag danke, mal sehen ob hilft
    meinfiesta2
    23. Juni 2010
    versucht, die birnchen waren es nicht, mal weiter versuchen , danke für den tipp
  8. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Bremslichtschalter defekt? Geht das Bremslicht jetzt?
    meinfiesta2
    23. Juni 2010
    Bremslichtschalter, gute Idee, muß erst kaufen, und schauen, aber auch hier wieder danke ;-)
    meinfiesta2
    23. Juni 2010
    --------- aber kann es denn der Schalter sein, denn wenn man die Züdung anmacht, ohne dass der Motor läuft, Bremslicht ok, Motor gestartet , Bremse getreten, Lichter aus, hm
  11. RST
    RST Gast
    Bremslichtschalter kann es nicht sein ! elektrotechnisch nicht möglich !
    fliegt die sicherung wenn man den motor startet ?
    oder erst wenn man auf die bremse tritt?
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24. Juni 2010
    meinfiesta2
    23. Juni 2010
    Wenn die Zündung an ist , und man tritt auf die Bremse dann fliegt die Sicherung raus, bis gestern konnte man den Motor noch starten und dann flog erst die Sicherung raus, komisch oder?
