!!!Hilfe Hilfe!!! Umbau geht nicht vorran 1.8 16V auf 2.0l
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Nic_Master, 23. April 2010.
  1. Nic_Master
    Nic_Master Forums Neuling
    23. April 2010
    Hallo an Alle!
    Bin neu hier im Forum, und hab da einige Probleme mit meinen Fiesta MK3.
    Wollte den Wagen als Rennstrecken Fahrzeug umbauen.
    Und aus diesem Grund einen anderen Motor einbauen.
    Hab ihn als 1.8l xr2i 16V mit 2.0l Motor gekauft. Dieser ist Einbaufertig.
    Haben die Elektronik,Steuergerät,Motoraufnahmen,KAT,Aufpuffanlage,Bremsen auch schon geändert.
    Nun habe ich für den Motor (aus einem Mondeo)leider keine Schwungscheibe und Kuppulng die an das Fiesta Getriebe passt.
    Hab ihr vielleicht Ideen oder einen Tipp wo ich die passenden Teile bekommen?
    Ob das überhaupt machbar ist?
    Vielen Dank schonmal!
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Schwungscheibe + Kupplung passt von jedem Fiesta MK3 16V. Hätte noch eine Schwungscheibe da :)
    Nic_Master
    23. April 2010
    Klingt Super. Was willstn dafür haben?
  4. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Alte Schwungscheibe vom 1.8l nicht mehr vorhanden? Es passt zumindest jede Schwungscheibe vom Zetec drauf, sofern ein B5 Getriebe verbaut war. Schwungscheiben vom 1.6 CVH würden evtl. auch passen wobei hier der Lochabstand glaub ich einen mm anders ist. Wie´s mit Schwungscheiben von 1.1l/1.3l Motoren aussieht weiß ich nicht, wäre aber wohl eh uninteressant da die Kupplung kleiner ist (1.4l CVH auch zu klein). Du bräuchtest eine mit 220mm Durchmesser.
  5. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Lochabstand stimmt nicht ganz... die Löcher von der CVH Scheibe muss man um 1mm aufbohren... dann passt das.
  6. Maddin
    Schwungscheibe vom zetec hab ich noch da. Hast du schon absaugbrücke, wasserpumpe, ölwanne und ölsaugrohr gegen die 1.8er teile getauscht ?
    Nic_Master
    23. April 2010
    Ja alle von dir genannten Teile sind gebreits geändert.
    Es fehlt wirklich nur noch die Schwungscheibe und die Kuppung.
    Da hab ich eine bei Ebay gefunden.
    Hoffe das ich dann bald mal die erste Testfahrt machen kann.
