Hallo Leute Ich brauch mal eure hilfe. Meine lichtmaschine läd im stand ohne last mit 13.4V wenn ich das licht anschalte nur noch mit 12.4 (was die batterie auch bei motor aus macht.) getauscht habe ich bereits die Lichtmaschiene. ist eine rund erneuerte drin, und die schleif kontakte (komplettes bauteil). Immer noch das gleiche spiel. Im winter geht mir der motor im stand gelegendlich aus. sehr nervig. desweiteren geht das batterie symbol erst aus nach dem ich mal gas gegeben habe (2-3T U/m). kann mir jemand sagen wo die ladekontroll elektronik sitzt? und ob bzw wie man sie austauschen kann? vielen dank für eure mühen.. hilf mir obiwan....
Schau dir mal das dicke Pluskabel an Das ist doch am Anlasser mit untergeschraubt ob da ein Übergangswiderstand ist Oder leg mal ein Überbrückungskabel direkt von Lima zu Batterie ob der Fehler immer noch da ist
ist ne idee. ich vermute das es was mit dem dünnen blauen kabel zutun hat. wenn das nicht angeklemmt ist läd die lima auch garnicht.
das blaue kabel ist für die ladekontrollleuchte und gleichzeitig der erregerstrom für die lima die elektronik/regler sitzt an der lima und ist gleichzeitig der schleifkontakt für die ankerwelle sieht evt so aus ;https://www.ebay.de/itm/FORD-Fiesta...169677&hash=item48a0d7836f:g:peQAAOSwZQxW6FNJ
hmpf den regler hab ich auch schon getauscht.. wie hoch ist den der ereger strom? und kann man den imulieren?
Kontrollier die Verkabelung... bei dir wird höchstwahrscheinlich der Kontakt vom Erregerkreis oder vom Ladekreis korrodiert sein.
