Hilfeeee... kein Bild nur Sound wenn Video CD drinne...
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Izzy81, 6. Dezember 2011.
  1. Izzy81
    Izzy81 Forums Neuling
    2. Dezember 2011
    Hallo Freunde,
    habe mir vor kurzem den AEG AR 4026 BT DVD Player gekauft. Habe es auch eingebaut, jedoch wenn ich eine Film CD einlege, kommt nur der Sound. Also kein Bild vom Film. Welche Kabeln müsste ich dazu verlegen damit ich ohne Probleme mir Filme anschauen kann? Eventuell kann ich heute Abend auch Bilder hochladen.
    Wäre echt supiiii wenn mir jemand helfen könnte..
    Danke im Voraus :)
  2. TS
    Izzy81
    2. Dezember 2011
    kann mir keiner helfen :(
  3. koelschblood
    koelschblood Forums Fortgeschrittene(r)
    21. März 2007
    Cologne, Germany
    hi
    also wenn ton kommt haste die audio kabel angeschlossen musste nur noch ein videokabel anschliessen damit der dvd plqayer sein video signal an den monitor liefert
    normalerweise sollten das für audio und video drei cinch kabel sein ein weisses und ein rotes für den ton
    und ein gelbes für das bildsignal
    Izzy81
    2. Dezember 2011
    So weit ich weiss, muss man 2 kabeln verändert verbinden zb rot auf gelb. Auf dem display steht, aus sicherheitsgründen wird kein bild gezeigt bla blubb.. Hatte das selbe problem im escort. Habe versucht gelb mit rot funktioniert aber nicht
  5. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Das ist die Sicherung damit du nicht wärend der Fahrt schaust ^^ du mußt das Kabel Brake/ Handbrake auf Masse (oder wars + ? , bei meinem Tristan isses Masse !) legen damit der Player glaubt man steht und hat die Handbremse ist angezogen, dann sollte es zu 90% funzen. War bei meinem jedenfalls so :)
    wenn es dann immernoch nicht klappt vielleicht falsches Video Format !!
    Izzy81
    2. Dezember 2011
    Hahaha wie simple das nur ist :D seit 4 tagen fluche ich nur rum. Danke weiss jetzt wie es funktioniert danke danke danke :D
  7. dlxdome
    dlxdome Forums Neuling
    18. Dezember 2011
    Hey Leute, habe das gleiche Radio mit gleichem Problem. Bevor ich das Radio wieder raushole, will ich aber wissen, ob der Stecker jetzt auf Masse oder + muss? Bitte sagt doch eben bescheid.
    Izzy81
    2. Dezember 2011
    Der stecker hinterm radio, das ponke kabel vom radio kommen abtrennen und mit dem schwarzen kabel verbinden. So einfach
  9. jxn96
    jxn96 Forums Neuling
    28. April 2012
    Problem nach Radioeinbau
    habe mir gestern das selbe radio eingebaut
    nun habe ich jedoch ein paar probleme
    - und zwar wenn der motor läuft ist es nicht mehr möglich des kofferraum mittels knopf im innenraum zu öffnen...
    - dann kann ich das radio nicht einschalten, wenn die zündung nicht an ist...
    bei meinem alten RDS 4500 e.o.n. war das immer möglich
    - und es ist selbst im stand mit angezogener handbremse mir nicht möglich dvd's zu schauen, weder mit laufenden motor noch mit abgestellten motor
    es wäre nützlich wenn mir bitte jemand eine isostecker-pinbelegungs-legende schicken könnte
    gruß
    jxn =)
  10. Whis83
    Whis83 Forums Neuling
    19. Dezember 2018
    Berlin, Deutschland
    Hallo zusammen.
    Hab mir das aeg ar 4026 auch gekauft. Ist angeschlossen Ton kommt raus. Aber wenn das,Display raus fährt dann sagt er kein Signal.
    Wenn die Handbremse abgezogen ist kommt trozdem kein Signal. Kann mir wer vlt helfen.????
    Thx :)
  11. Jrg1978
    Jrg1978 Forums Neuling
    29. November 2019
    Bad Rappenau, Deutschland
    Guten morgen liebe leute ichbräuchte dringend hilfe habe das gleiche Problem wie whis83 habe auch das aeg ar 4026 und bekomme kein signal
    Sämtliche kabel umgeschlossen und trotzdem kein signal
    Wäre nett um jeden tip nerven liegen blank
