Hinterachse XR (1,8)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaFee, 5. Januar 2010.
  1. FiestaFee
    FiestaFee Forums Neuling
    5. Juli 2004
    Huhu....
    Ich brauch mal bitte recht schnell eure Hilfe...
    wat sind die wichtigsten Unterschiede (neben den Stabis) zwischen der normalen hinterachse und der vom xr?????
    hab heute gesacht bekommen, dat die vom xr länger sein soll???????
  2. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    nein der einzige unterschied sind afaik die 2 winkel für den stabi.
  3. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    sind alle gleich vom 1.1 bis 1.8 nur die stabipunkte sind extra
  4. und es gab sogar einzelne 1,8er 130ps achsen mit aufnahme führ lastabhängige bremskraftregler hab das bisher 1 mal gesehn hab mich da selbst gewundert
    FiestaFee
    5. Juli 2004
    gehört hab ich davon auch schon, aber dat hatta nich... ;)
  6. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    die HA mit LBKR, hab ich auch schon am 1.8er S original gesehen....
    MFG
  7. Lotus
    Lotus Forums Fortgeschrittene(r)
    23. Mai 2005
    Thun, Switzerland
    Ja, genau... Hab ich erst grad wechseln müssen. Sehen so aus..
    Bauchst du scheinbar bei deinem ja nicht drauf zu schaun. Darf bei veränderungen am Fahrwerk nicht vergessen werden und muss nachgestellt werden. Sonst gibts überraschendes Verhalten bei der ersten Vollbremsung. ;)
    Gruss Lotus
  8. mondeostfan
    mondeostfan Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2009
    @lotus:
    hast du die escort rs achse drinn?
    bei mir hat das teil zwei von den gestängen!
    @all:
    der lbr ist doch auch nur verbaut in verbindung mit abs oder?
    und die löcher für das gestänge hat doch jede achse nur das gewinde fehlt,
    oder bin ich da falsch drann?:think:
    mfg
  9. dschey
    dschey Forums Profi
    20. September 2005
    Soweit ich weiss, sind die doch genau dafür Erfunden worden, deswegen soll man die auch Einstellen wenn man die Karre tieferlegt, damit der hinten nicht überbremst. Und das kann ja eigentlich nur bei Fahrzeugen mit ABS sein...
    Ansonsten hat man ja eh die Schwarz-Weiß Aufteilung
  10. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    ist richtig die LBKR o.LBR sind nur im zusammenhang mit 2 kanal abs verbaut worden (bis auf ein paar ausnahmen z.B. courier)
    und die löcher für die kugelgelenkaufnahme der verbindungsstange sind norm bei jeder achse drin und nen gewinde braucht man dafür auch nicht. es gibt 2 verschiedene arten der LBKR
    zum einem mit 2 einzelventilen (wurden vom essi mk4 übernohmen einzelradaufhänung)
    und zum anderen mit einem 2 kreisventil da verbundlenkerachse.(wurde glaube ich ab fl eingebaut bzw nur beim courier verbaut ?)
    wenn ich mich recht entsinne ist der stabi doch auch nur mit so winkel angeschraubt .
  11. Chris-frs
    Chris-frs Forums Anfänger(in)
    2. Januar 2006
    Winnenden, Germany
    Hallo und so,
    also bei meinem isch das so. Bj 93 1,8 S und das loch an der achse für den kugelköpfe isch sogar an der pumaachse drin.
