Ich brauche mal Hilfe
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Dexor, 28. August 2012.
  1. Dexor
    Dexor Forums Neuling
    28. August 2012
    Bin neu hier und brauche wie der Titel schon sagt dringend Hilfe.
    Habe mir vor kurzem nen Ford KA Baujahr 2000 gekauft und dort sind leider die standart Boxen verbaut.
    Nun da ich leider nur wenig Ahnung habe in sachen CarHiFi wollte ich mal fragen ob mir jemand etwas empfehlen kann?!
    Mein Budget wäre um die 400-500 €
    gibt es z.B. gute komplett Sets oder ist es besser einzeln alles zusammen zu basteln?
    Viele grüße :)
    Edit: hab da mal was gefunden würde so etwas passen von den maßen her (Einbautiefe, Leistung von der Batterie usw)?
    http://www.elektronik-star.de/4-1-Car-Hifi-Set-Suzuka-Endstufe-Subwoofer_i4711.htm
    zu dem Radio
    http://www.amazon.de/Pioneer-DEH-64...X2WY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346255116&sr=8-2 ?
    würde mich über ein Paar hilfreiche Tipps freuen =D
  2. DJShadowman
    1A Überschrift übrigens.
    Willst Du mehr Lärm als daß Du noch ne Polizeisirene hören kannst ?
    WIllst Du Bässe daß die Radkappen abfallen ?
    Für den entspannten Fahrer mit Lust auf laute gute Musik reicht ein gutes Autoradio an 4 guten Lautsprechern.
    Für die meisten Serienlautsprecher gibt es entweder welche die 1:1 passen, oder mit Adapterringen.
    Wenn das nicht reicht muss ne Brüllstufe von 10 bis 1000€ her und entsprechende Schallwandler.
    Dexor
    28. August 2012
    Also es geht nicht darum mehr Lärm zu verursachen sondern einfach einen schönen Klang zu bekommen!
    Die derzeitigen standart Lautsprecher kratzen und geben halt einfach nur wenig bis garnichts her...
    und zu dem "WIllst Du Bässe daß die Radkappen abfallen ?" an meinem KA sind Alufelgen somit würde dies nicht passieren ;D.
    Und da ich mir zum ersten mal etwas "besseres" ins auto bauen möchte sollte es schon etwas kraftvolleres sein
    zu dem Radio
  4. breaker
    breaker Forums Neuling
    16. August 2012
    Beim Autoradio würde ich darauf achten, das es kompatibel mit deinem Handy (Smartphone) ist und du über das gute Stück auch telefonieren kannst, vom Subwoofer halte ich nichts, den eine grosse Membrane braucht einen gescheiten Resonanzkörper, der Subwoofer ist eigentlich nur ein Schuhkarton, welcher wohl auch so klingen wird.
    Wo der Hersteller die 10kw Leistung her nimmt (und dann noch mit 10,- bzw. 16,5cm-LS :D), ist mir auch ein Rätsel, denn eine Endstufe, die 10KW Leistung bringen soll, müsste so gross wie ein 5-Familien-Haus sein, deshalb nehme ich an, das es sich hier um die Pseudoangabe RMS oder ähnlichen Unfug handelt, die einzig wahre Angabe wäre Sinus (Bei der Sinus-Angabe wäre 50 Watt schon ein enorm guter Wert).
    Alternativ kannst du dir mal die Soundboards von Axton ansehen, die sind echt super (waren sie zumindest damals in meinem Golf 1 GTI Pirelli) :)
    Die Boards sind aufeinander abgestimmt, (auf Wunsch) fertig eingebaut und verdrahtet und kosten je nach Leistungsbedarf auch nicht viel mehr als das Angebot
