hey, habe echt null plan von den dingern deshalb frag ich hier einfach mak an und hoffe hier bekomme ich eine antwort! ich habe von einem bekannten ein IPhone bekommen (3GS 32GB), wenn ich es starte kommt das Bild das ich es per USB mit Itunes verbinden soll, sim karte rein (base), und es tut sich nichts, bei itunes steht nur: "Die in diesem IPhone benutzte simkarte wird offenbar nicht unterstützt". wie bekomm ich das jetzt hin das ich diese Simkarte nutzen kann und vorallem das ich das handy erstmal richtig an bekomme um ins menü etc. zu kommen, zu nem jailbreak oder sim unlog findet man ja reichlich anleitungen im netz, problem ist nur das ich ja nichtmal weiß was da für ne software drauf ist und ich ohne das zu wissen ja kein jailbreak etc. aufspielen kann! Denke mal der ein oder andere kann mir da helfen! Danke schonmal
Wenn du ohne SIM startest und es an den Rechner hängst müsstest du doch die Version auslesne können. Steht auch in irgendeiner Configdatei im (versteckten) Control-Ordner. Alternativ dne Wähltastatur öffnen (wo nur Emergency geht) und *3001#12345#* "anrufen", dann kriegste die Version. Danach mit einer von vielen Methoden SIMlock entfernen (mit Bedacht vorgehen, damit kannst du's tatsächlich abschießen) und bei Bedarf Jailbreaken. Vor 2 Jahren beim alten 3G aus Englang mal gemacht, war damals viel gefrickel, aber dank Linuxrechner und Konsolenübung schaffbar. Inzwischen ist es alles irgendwie einfacher geworden Wenn es älter als 2 Jahre ist, müsstest du beim alten Netzbetreiber auch einen Freischaltcode zum entfernen der Sperre bekommen.
Definiere mal geht nicht, was zeigt das Teil denn an, wenn du's ohne alles startest? Gibt doch zumindest den Bildschirm mit Weltkugel, "No SIM", "Connect to iTunes" und "Emergency Calls Only" mit dem Slider unten... Dann kannst du auch die oben genannte Nummer (mit Sternchen, Rauten und allem was da so steht) eintippen und bekommst die Version, das geht definitiv auch ohne das Gerät zu aktivieren. Oder schieb notfalls die Karte von deinem Bekannten nochmal rein, hol dir die Firmwareversionen und entsperre es dann.
also bis zu dem Emergency calls only kommt alles, die tastenkombi funktioniert nicht (hab mal gegooglet und noch weiter tastenkombinationne gefunden, keine funktioniert)! ich hab das teil ja vom kollegen bekommen weil der nicht mehr weiter weiß, er hat es sich auch gebraucht geholt, ist ein spanisches handy, wir hatten 2 davon, eins haben wir in einem laden freimachen lassen, hat funktioniert, der will halt nur zuviel geld haben deshalb frag ich ja hier wie es funktioniert! der aus dem laden meinte nur es war etwas tricky mit den dingern und er will wohl bessern icht wissen wo die her sind lol
Du kannst nur die aktuelle 4.3.4 aufspielen. Da nur noch die aktuelle FW von Apple signiert wird. Außer du hast die entsprechenden SHSH Files mit TinyUmbrella gesichert. Aber das ist ja sicher nicht der Fall. Und wenn du nun die 4.3.4 aufspielst, wird gleichzeitig die aktuelle Modem-Firmware aufgespielt. Dann lässt es sich zwar jailbreaken, aber diese Modem-FW ist seit 4.1 mein ich nicht mehr Unlockbar. Also nur mit Original-Karte nutzbar.
lass erstmal alles wie es ist, du wirst es aktivieren müssen, warscheinlich mit einer Tmobile karte. Wenn du dann glück hast und es befindet sich noch eine 4.0er software drauf bekommste nochn unlock hin! Meld dich im ICQ !
genau.. kauf dir ne prepaid karte von t-com (meine hatte damals 10 eus gekostet) Karte dann ins Iphone rein => an PC=> Itunes starten und der rest kommt von selbst. Sollte deine basekarte nicht erkannt werden, dann hast du ein unlock drauf
