Vielleicht weiß jemand Rat oder hatte schon einmal das selbe Problem. Seit einer Woche ist mein ISDN Telefon tot. Wenn man von Extern bei mir Zuhause anruft kommt kein Piep-Ton und wenn ich hier den Hörer abnehme zeit das Display "Keine Leitung" an. DSL / Internet funktioniert einwandfrei. Also habe ich bei meinem Telefonanbieter angerufen und die haben das per Fernwartung gecheckt. Heute war in der Post ein neuer NTBAsplit und die Info, dass es daran liegen soll. Ich habe das Gerät ausgetauscht und das Problem ist noch da. Die ISDN LED leuchtet auch nicht am NTBAsplit. Ich gehe davon aus, dass jemand meine Telefonleitung gekappt hat um mich in den nächsten Tagen zu kidnappen. Hilfe.
ich schätze mal das der splitter kaputt ist... edit: dumm wenn man nicht alles liest... haste schonmal alle kabel kontrolliert? kabelbruch, evtl nen stecker nicht richtig drinn...
Ich hatte Anfang des Jahres das gleiche Problem, nur in anderer Reihenfolge: Telefon ging, Internet/DSL nicht. Das lag an der Telefonleitung im Gehweg, da war das Kabel teilweise beschädigt. Die hatten zuerst meine Telefoninstallation im Haus überprüft (wenn es da gewesen wäre, hätte ich das zahlen müssen), dann aber gemerkt, dass die Störung ca. 15 m von meinem Haus in der Leitung sein musste. Hartnäckig bleiben und suchen Leitung überprüfen lassen.
habe alle Kabel ausgetauscht, nix geht. Ich denke auch, dass das Problem nicht in meinen 4 Wänden liegt, sonst käme von Extern doch wenigstens ein Frei- oder Besetztzeichen, oder?
Folgende Möglichkeiten: 1. Splitter fertig 2. Muxer fertig 3. Verbindung in Vermittlunsgstelle einastig Tip vom T-Sys Techniker: Die sollen nochmal die Leitung durchmessen, Port resetten bzw. umschalten ... Man kanns zwar nicht pauschal sagen, aber wenn NTBA/Splitter schon getauscht wurden, kann es fast nur noch an der Vermittlungstelle/-hardware liegen.
Danke Sash, ich gebs mal so an die Versatel weiter, die werden wahrscheinlich nur Bahnhof verstehen und bei der T-Com betteln, dass die sich das mal ansehen sollen ^^
Hab gerade noch einmal dort angerufen und bestätige meine Aussage der Ahnungslosigkeit noch einmal selbst....
Jaaa, was issen das jetzt ? Nen NTBA, nen Splitter oder beides in einem (meistens rotz) Hat das Teil nen Stromanschluss ?!
also bei versatel ist ntba und splitter in einem ... also telefondose in den ntba splitter und dann zur isdn anlage bzw. telefon und dann ein kabel zum dsl modem beim ntba / splitter leuchtet einmal strom und einmal isdn leuchte ... (und mein ntba splitter funktioniert seit mehr als 2 jahren einwandfrei ... also so schlecht kanns net sein) also versatel aufn sack gehen, am besten öfters und nerven ... das hilft
NTBA und Splitter ist ein Gerät, per Fernwartung können Sie nichts weiter feststellen, also soll da jetzt ein Techniker kommen...
