Ist der Schaltknauf jetzt beleuchtet oder nicht?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von gitarero, 12. April 2014.
  1. gitarero
    gitarero Forums Neuling
    25. September 2009
    Chisinau, Republic of Moldova
    Hallo zusammen,
    bin nicht gerade neu hier, aber dennoch ist das glaub ich mein erster Beitrag hier.
    Die SuFu war nicht sonderlich ergiebig.
    Folgende Sache:
    Ich habe letztes Jahr einen FoFi Mk7 gebraucht gekauft mit allem Zipp und Zapp... Naja ohne Navi, aber egal.
    Dieser hat auch die beleuchteten Einstiegsleisten. Das heisst doch, der Schaltknauf müsste auch beleuchtet sein, oder?
    Weil er leuchtet nämlich nicht.
    Hat jemand diese Erfahrung schonmal gemacht?
    Btw. die beleuchtete Einstiegsleiste auf der Fahrerseite lässt auch schon nach. Es leuchtet nur noch eine Hälfte.
    Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar :)
    Grüße,
    Ingo
  2. RST
    RST Gast
    gibt es sowas überhaupt beim mk7 ab werk :think:
  3. PowerNagel
    PowerNagel Forums Semi-Profi
    26. Mai 2010
    Cologne, Germany
  4. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Einstiegsleisten würd ich mal Wassereinbruch tippen.
    So war es bei meinen nämlich.
    Nach und nach sind die LEDs durchgeschmort. Bis dann die komplette Innenbeleuchtung nicht mehr ging wg nem Kurzschluss.
    gitarero
    25. September 2009
    Danke schonmal für die Tipps bis hierhin!
    Eigentlich ist das ein vFl 1.6l TDCI Titanium. Da aber Erstbesitzer und Vater des Erstbesitzers selber bei Ford in der Produktion arbeiten, ist da - zumindest laut Aussage des Erstbesitzers - einiges drin verbaut, was der Normalsterbliche beim freundlichen in der Kombination wohl nie bekommen hätte...
    Wie ist denn der Schaltknauf auf dem Gestänge befestigt? Wie beim Mk6 geschraubt? Dann schau ich mir das nämlich mal an - bin eigentlich recht Fit, was Elektronik angeht.
    Und die Fußleisten? Sind die geklebt? Würde ich jetzt mal vermuten... Hat die schonmal jemand auf gehabt?
    Danke und Grüße,
    Ingo
    Erotik Partnervermittlung www.datewelt.info/sex-kontakte/ Sex Kontakte
  6. MK5-Killer
    MK5-Killer Gast
    Mach mal ein Foto vom Knauf. Von der Seite am besten. Denn der beleuchtete ist von der Form anders als der Standartknauf.
  7. Yogi
    Yogi Forums Anfänger(in)
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Das da mehr verbaut ist als normal ist unwahrscheinlich. Höchstens nachträglich noch rumgebastelt.
  8. snake39
    snake39 Forums Bewohner(in)
    6. August 2011
    Bringt nichts wenn es stattdessen nur der Lederschaltknauf ist... der hat dieselbe Form xD
    EDIT: @Powernagel: auch der Sport beim vFL hat den nicht serienmäßig. Den gab es nur ab Werk wenn man das Stylingpaket nummer schlagmichtot bestellt hat. Dieses hatte den Lederschaltknauf in beleuchtet drin, den Lederhamdbremsgriff und die beleuchteten Einstiegsleisten.
  9. Kölner1987
    Kölner1987 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Dezember 2012
    Die Form ist gleich. Erkennen kann man den beleuchteten trotzdem sofort. Der beleuchtete ist aus Leder/Alu und die Zahlen sind größer und erhaben wo gegen der Standart aus Leder/Plastik ist und die Zahlen sind sehr klein.
  10. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    sind geklebt.. und ich hab die dann mal auseinander gebaut.. ist ne Plexiglasplatte mit SMD-Leds bestückt.
    Und da ist dann iwie Wasser reingelaufen.. Was dann passiert ist, sieht man ja schön auf den Bildern.
    und das bei Leisten für ~ 280€ :wand:
  11. smile1
    smile1 Forums Neuling
    29. Mai 2011
    Also ja, der Schaltknauf ist geschraubt. Und am einfachsten findest du raus ob der beleuchtet ist indem du den Rahmen wo der Schaltsack befestigt ist hochziehst (ist geklippst), und schaust ob ein Kabel am Gestänge zum Knauf geht.
    Hab bei mir den beleuchteten Knauf nachgerüstet.
  12. snake39
    6. August 2011
    Das ist quatsch! Ich hab den beleuchteten Schaltknauf und die Zahlen sind dort nicht erhaben sondern leicht versenkt!
    Und der Lederschaltknauf ist, egal ob beleuchtet oder nicht immer aus Alu und Leder. Die Zahlen sind auch gleich groß.
    Ich glaub du verwechselst da was mit dem Standard-Schaltknauf.
    gitarero
    25. September 2009
    Huhu,
    also ich hab mir eben den Schaltknauf mal genauer angeschaut:
    Ich wurde dann neugierig und habe mal die untere Verkleidung ausgeclipst... Da habe ich dann folgendes gesehen:
    Also... beleuchteter Schaltknauf mit schwerwiegendem Problem. Aufgrund akuter Durchtrennung der Nervenbahn kein Lebenszeichen. Also den Lötkolben geschwungen.
    Operation gelungen - Patient tot... - Natürlich nicht! Der Schaltknauf leuchtet wieder :klatsch:
    Danke für eure Mühen!
    Mit den Fussleisten muss ich mir mal gaaaaanz in Ruhe ansehen.
    Grüße,
    Ingo
    P.S.: Wie kann man denn hier Bilder drehen?
  14. PowerNagel
    26. Mai 2010
    Cologne, Germany
    Glückwunsch! :) Hatte Ich damals zweimal, nicht so stabil die Käbelchen. ;-)
  15. DerKurze77
    DerKurze77 Forums Neuling
    9. November 2018
    27404 Rhade, Deutschland
    ich bin neu hier und nehme mal das Thema nochmal auf.
    Ich selber fahre eine Fiesta 1,6 tdci 90 PS mit glaub ich titanium Ausstattung. Vor kurzem gebraucht gekauft.
    Zusätzlich habe ich auch die beleuchteten einstiegsleisten und den beleuchteten schaltknauf, bei dem ich durch diese Thema auch auf ein durchscheuertes Kabel gekommen bin, welches ich morgen reparieren werde, mal sehen ob er dann wieder leuchtet.
    Was zum Anfang noch ging war eine der beiden Einstiegsleisten(Beifahrerseite) dann wollte ich mir mal die Fahrerseite anschauen (Prüfung Kabelbruch, steckverbindung usw.)und plötzlich viel uns auf das die beifahrerseite auch nicht mehr geht.
    Nun meine Frage: was hängt noch alles an diesem kabelstrang dran, ich denke mal Einstiegsleisten, Schaltknauf und das Ambiente Licht am Handschuhfach (das geht) und wahrscheinlich das rote Licht oben bei den leseleuchten (geht auch) . Wenn ja dann kann ich doch davon ausgehen das da keine Sicherung oder irgendein Steuergerät defekt ist oder zu die Leisten defekt sind oder halt Kabelbruch. Mal sehen ob der schaltknauf nach der kabelreperstur wieder leuchtet.
    Vielen Dank im Voraus
