Hallo! Habe ein Problem mit nem KA. Das Kühlwasser wird über 100 Grad heiß. Thermostat öffnet einwandfrei. Der Kühlerlüfter läuft aber nicht an. Lüfter ist freigängig. Wo sitzt das Lüfterrelais? Was kann das noch sein? Am Thermoschalter scheint kein Strom anzukommen Bitte um schnelle Hilfe.
zieh ma den stecker vom fühler ab und überbrück am stecker beide pins mit einem draht. Relais gibts glaub keins, aber ne sicherung, nach der würd ich auch ma gucken.
die laten KA*s ham keine anziege! da is ne lampe drin die das anzeigt wenns zu warm is.. sonst gibbet da nix was die waasertemp anzeigt
