Moin, ich brauche neue Türen.. nun kann ich passend lackierte etc von einem 2006er Modell bekommen.Also FL.. ich habe nen 2003er.Passt das vom Kabelbaum her Plug&Play oder muss ich meinen alten Kabelbaum übernehmen? Beide mit E-Heber und E-Spiegel..
Stecker der Spiegel sind unterschiedlich. Verbindung zum Innenraum ist kompatibel. Wenn du die Tür mitsamt Spiegeln übernimmst geht es also, wenn du die alten weiter nutzen möchtest/musst, musst du entweder den Kabelbaum oder zumindest die Spiegel-Stecker tauschen.
Der Kabelbaum zwischen Schaltern und Innenraum unterscheidet sich laut Plan aber nur in der Aderfarbe der zwei Verbindungsleitungen zwischen den Schaltern, nicht in der Belegung... Ich hatte vor einiger Zeit FL Kabelbäume zur Nachrüstung elektrischer Spiegel im vFL in den Händen, da ist mir soweit auch keine Abweichung aufgefallen.
