hallo gemeinde also ich habe folgendes problem:wenn ich zu hause losfahre, ca250m fahre, denn an einem steilen berg bergauf stehe, ca 30sec, und dann wieder losfahre, hat der motor irgendwie überhaupt keine leistung und ruckelt.im leerlauf ist alles super und schnurrt.nach ca 20m ist denn wieder alles okay, wenn ich ein wenig drehzahlen hab.egal ob erster oder zweiter gang.im unteren drehzahlbereich(geschätzt! bis 2000upm)meckert der motor rum. kann mir jemand weiterhelfen? lg!
macht meiner auch wenns geregnet hat und er nen paar tage stand aber sobald er warm ist läuft er wieder normal
jupp..das passiert nur, wenn der motor kalt ist.und auch nur am berg..ist zumindest nur dann aufgetreten bis jetzt.
Wie viel km hat der Fiesta schon? Könnte der Temperaturfühler sein. Wobei mich die Berganfahrt irritiert. Ist dein Tank voll?
also tank voll und 105tkm hat er auf der uhr.gestern ist mir aufgefallen, als ich mit leicht warmen motor(3km fahrt) an einer busse stand(ca3min), dass die drehzahl im stand leicht schwankt.vielleicht 100upm.man hats kaum am drehzahlmesser gesehen, aber man hats gespürt. benzinfilter und luftfilter sind neu.vielleicht mal die zündkerzen erneuern?sind die orginal ford okay?gibts nämlich beim auktionshaus für 3€. lg
Eventuell ein Zündkabel ne macke, guck mal ob du an einer Zündkerze einen schwarzen Strich hast der von oben nach unten geht
Ja der Strich muss am Keramik sein wenn ja dann ist an der Stelle dein Kerzenstecker Kaputt, kann auch sein das du den Funken über springen hörst oder siehst
okay danke.werd mir das mal anschauen. aber eins irritiert mich..wie soll man denn den funken überspringen sehen?der stecker ist doch sus gummi.
