Hallo Leute, eine Freundin von mir fährt einen Fiesta mit dem Sie ein Problem hat. Beim Anfahren macht es ein metallisches Geräusch (KLONG) von vorne. Aber anscheinend nur beim Anfahren, während der Fahrt dann nicht mehr. Habt ihr Ahnung was das sein kann? Was kann ich am besten kontrollieren wenn ich das Auto erstmal gesehen habe? Alle Buchsen an der Vorderachse, ok. Aber ist das irgendwie etwas typisches? Kenn mich beim Fiesta noch nicht so aus. Vllt sag ich noch dazu, dass vor 3 Monaten der Querlinker links getauscht wurde, weil die Buchsen hinüber waren. Danke schonmal!! Grüße
also ich würd dann mal die schrauben am querlenker kontrollieren ob die noch alle richtig fest sind und wenn man schon grad unter der kiste liegt oder steht kann man ja mal das spiel der antriebswellen kontrollieren.
ja was für einen fiesta fährt sie denn ???? weil zb bei meinem 1,8 16v war diese dichtung zwischen krümmer und abgasrohr hin und da habe ich damals auch so ein metalisches geräusch (klong) beim anfahren und beim lastwechsel gehabt das könnte wenn es ein 1,8 16v wäre auch ne ursache sein gruß vojo
