Hallo zusammen, wollte mal fragen ob das klappern vom Motor an den Ventilen zusammen hängt ? :think: Wenn ja kann man es selber Einstellen oder brauch man dazu spezielles Werkzeug für ? Wie teuer wäre es das in einer Werkstatt machen zu lassen ? mfg Nerd_Mk5
leider ist meine glaskugel gerade in der werkstatt und ich kann nicht erkennen welcher motor in deinem fofi verbaut ist und hören kann ich die geräusche auch geade nicht . also bitte mal ein paar mehr angaben machen , das würden evt. weiterhelfen !!!
Warum so unfreundlich ? Ford Fiesta 1.3 Bj. 2000 Es ist halt das Typische Klappen. Hört sich an wie eine Nähmaschine.
na dann einstellen da brauchts nicht viel für außer einer fühllehre mit 0,2 und 0,5 und einem gut sortiertem werkzeugsortiment man sollte halt nur wissen welches die auslaß- und die einlaßventile sind . fals du dich nicht traust , dann komm vorbei , dauert auch nur ca 15min , allerdins müsten wir dann erst ein paar stunden warten bis der motor wieder abgekühlt ist
Welches Werkzeug brauche ich denn und muss ich dann die Dichtungen neu machen ? Fühlerlehren habe ich. Also ich habe die Reihe im Kopf: von Rechts: Aus Ein Aus Ein Ein Aus Ein Aus Ist das richtig ?
ja ist richtig . man braucht einen 10 steckschlüssel bzw 30 torx um den ventildeckel abzubekommen und einen 11 ringschlüssel zum ventile einstellen . dann legt man den 5 gang ein und schiebt den fofi vorwärtz bis sich die ventile im 4 zylinder überschneiden , dann stehlt man die vom 1. ein und so weiter . oder man bockt den fofi am rechten vorderrad auf und dreht dieses bei eingelegtem 5 gang bis zur überschneidung . man könnte auch einen 19 schlüssel verwenden um den motor an der riemenscheibe durchzudrehen ist aber etwas umständlich .
Okey. Das werde ich alles haben. Und die Dichtung ? Denke mal das ich das hinbekomme. Danke für deine kurze Anleitung...
moin moin könnte das auch das Problem bei mir sein ? https://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk4-mk5-24/ratterndes-geraeusch-aus-dem-motor-87722/
