klima geht an und aus während der fahrt
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von Ka2891, 11. Mai 2009.
  1. Ka2891
    Ka2891 Forums Neuling
    5. Mai 2009
    Hallo, bei dem Ka meiner freundin hab ich bemerkt das er ruckelt wenn ich die klima anmache, habe dann festgestellt das sich während der fahrt der klimakompressor ein und ausschaltet ständig, wenn er im stand im leerlauf läuft hört es auf dann bleibt die klima an. Woran kann das liegen?
  2. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    ganz normal,ist bei mir auch.
  3. Agamemnon
    Agamemnon Forums Inventar
    23. Juli 2002
    Zülpich, Deutschland
    Die Klimaanlage schaltet sich automatisch ab, wenn der Motor über eine gewisse Drehzahl dreht und du dabei Vollgas gibst (wohl abhängig von der Pedalstellung).
    Ka2891
    5. Mai 2009
    Was für ein Quatsch das ist nicht normal, hab mich hier im forum angemeldet um hilfe zu bekommen und das ist schon das 2. Thema wo es heißt das ist normal. Hab das Gefühl ihr nehmt alle eure "Fehler" einfach so hin. meine Eltern haben nen Fiesta mit dem gleichen motor und klima dort läuft der Kompressor durch und geht erst aus wenn man Vollgas gibt was Sinn macht aber wenn ich konstant 60, 80 oder 100 Km/h fahre kann es nicht normal sein das das Fahrzeug ständig ruckelt weil der Kompressor bei KEINEM Volllastsignal alle 2 sek an und aus geht. Sollte jetzt nicht Agressiv rüber kommen will nur das ihr versteht was ich meine.
  5. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Das ist aber nunmal normal so.
    Der Kompressor wird bei Vollgas abgeschaltet.
    Ebenso wird er ständig über
    den Magnetschalter zu- und abgeschaltet, bzw. geregelt, je nachdem wieviel
    Leistung gerade von ihm benötigt wird.
    So eine simple Regelung haben fast alle Kleinwagen.
    Patrick
  6. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Ist aber Drehzahl abhängig und nicht von der Pedalstellung... der Ka hat so wenig Elektronik das das gas Pedal warscheinlich immernoch das Analogste am Ganzen auto ist.
  7. Agamemnon
    23. Juli 2002
    Habe mich wohl unklar ausgedrückt, natürlich ist das Gaspedal mit Seilzug analog.
    Das funktioniert über den Drosselklappenpoti...
  8. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    Das ist natürlich was anderes ok :)
    Ka2891
    5. Mai 2009
    werd mal das poti wechseln, wie gesagt bei meinen eltern geht der nicht ständig an und aus. wenn ich konstant fahre hat er doch keine leistung abzugeben in dem sinne das die klima abgeschaltet werden muss. kann mir nicht vorstellen das ford das so gebaut hat das die karre ruckelt wie blöde wenn klima an ist
  10. Dukelc4
    4. November 2001
    Das Drosselklappenpoti wird mit Sicherheit nichts damit zu tun haben das deine Klimaanlage an und aus geht.
    Du hast nunmal nur 60PS und 10 davon frißt die Klimaanlage.
    Da merkt man schon einen deutlichen Leistungseinbruch wenn sich
    der Kompressor zuschaltet.
  11. C_ChRiS
    C_ChRiS Forums Stammgast
    22. März 2004
    absolut normal!
    die klima soll wohl bis zu 10PS an leistung schlucken....
  12. Agamemnon
    23. Juli 2002
    Was kann denn sonst der Auslöser dafür sein, dass sich bei konstantem Tempo 60 der Klimakompressor von alleine an- und ausschaltet?
    Es geht ihm nicht darum, dass die Klima Leistung frisst, sondern dass die Kiste ruckelt, weil sich der Kompressor immer an- und ausschaltet.
    Und es tut mir leid, das sagen zu müssen - aber das ist definitiv nicht normal!
  13. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Ich kenne die Klima im Ka nicht - hat die eine automatische Temperaturregelung?
    Dann wär's normal ...
    Ka2891
    5. Mai 2009
    Ich glaub hier will mich niemand verstehen !!! Ich habe doch nun schon 2mal geschrieben das meine Eltern auch "nur" 60 ps haben und da nix ruckelt, das die 10 ps frißt weiß ich auch. Es geht um das ruckeln bzw. ständige ein und ausschalten. habe bemerkt das wenn ich auf Vollgas stehe sie nicht abschaltet, da haben wir den nächsten Fehler der warscheinlich damit zusammenhängt. Woran merkt denn dann die Klima das Vollgas verlangt wird und sie ausgehen soll ???
  15. chickensam53
    18. April 2003
    Und ich habe gefragt, ob er eine automatische Temperaturregelung hat!
    Dann ist es nun 'mal so, dass der Kompressor so lange zugeschaltet wird, wie Kühlung gebraucht wird, danach schaltet er wieder ab. (Hab' ich bei meinem alten Benz auch und das nervt tierisch; deshalb entweder auf Dauerbetrieb oder ganz aus.) Wenn die Intervalle zu kurz sind könnte in dem Fall ein defekter Sensor für die Innenraumtemperatur schuld sein.
    Hat er sie nicht, sondern nur einen simplen Ein-/Ausschalter könnte dieser z.B. einen Wackelkontakt haben. Oder - falls vorhanden - der Geber für die Vollaststellung am Gaspedal.
  16. Agamemnon
    23. Juli 2002
    Nein, es ist eine normale Klimaanlage, keine Automatik!
    Wenn sie angeschaltet ist, kühlt sie durchgehend.
  17. TS
    Ka2891
    5. Mai 2009
    Na endlich hat es wer verstanden,unglaublich
  18. chickensam53
    18. April 2003
    Vielleicht solltest Du Dir erst einmal Gedanken über Deinen Umgangston machen.
    Da versucht man, Dir zu helfen und dann so 'was.
    Ich bin 'raus ...
  19. TS
    Ka2891
    5. Mai 2009
    Na entschuldige bitte, nen ka mit automatischer temperaturegelung gibt es nicht in der baureihe und den mit nem benz zu vergleichen find ich auch krass. Der einzige der verstanden hat worum es geht ist nunmal nur "Agamemnon" Sorry
  20. TS
    Ka2891
    5. Mai 2009
    Tja das wars dann wohl mit dem thema ...
