hi,habe nen 60er fahrwerk und seit kurzem nen klopfendes geräusch von vorne beim einfedern.soweit man das noch einfedern nennen kann. woher kommt das?? domlager? stabigummis? wo würde ich verstärkte domlager herbekommen was kann ich für die rechnen?? danke euch
Haste mal an den Querlenker gedacht? Die leiden gerne, wenn der Wagen tiefer ist. Domlager machen knartschende Geräusche beim Lenken und klopfen nicht.
Jo,. also ich hatte das auch einmal als der Querlenker ausgeschlagen war (/ist^^).. und einmal war ein Rad "krumm" draufmontiert...
Was passiert eigentlich wenn man zu lange mit kaputtem Querlenker fährt... also Spur verstellt, Reifen nutzen sich ab ist mir bewusst... aber wenn ich da nciht grade mit Slicks fahre, kann da noch was schlimmeres passieren/brechen etc?? Wollte noch einmal über die Autobahn am WE paar hundert km damit......
Paar hundert Km? Eigtl. ist das Lebensgefährlich?! Du weisst schon, dass der Kugelkopf die Verbindung vom Rad zur Achse ist oder? Wenn du durch ein dickes Schlagloch fährst, kann es sein, dass dir der Reifen ganz wegbricht und du nicht mehr lenken kannst. Viel Spaß!
Okay, dann vielen Dank für die Aufklärung schonmal... Ansonsten ist es aber nicht der Kugelkopf sondern eins von den beiden Verbindungen zu dem Träger an der Karosserie... beim Versuch das gegen eins zu tauschen (was nicht gepasst hat) hab ich das Gummi mal wieder bißchen reingedrückt, auch wenn das auf Dauer mal gar nix bringt...
