Servus! Frage steht ja da schon... Also wie krieg ich den Kofferraum am einfachsten auf? :-? Neues schloss hab ich ich dafür schon. Wie bekomm ich am besten die Verkleidung ab von der Heckklappe? :roll: Gruß Stuki
Die Verkleidung kriegste einfach so ab. Einfach mal machen. Aber vorsichtig, denn es kann leicht mal ein Nippel da abbrechen. Aber im Prinzip ist das schon der richtige Weg: Verkleidung ab und dann anhand des Schlossgestänges die Klappe entriegeln.
Du musst die Clipse rausnehmen und die Verkleidung dann mit Gefühl "rausreißen" Meistens geht das blöde Ding dabei kaputt
Gibts denn ne möglichkeit die klappe auch von außen zu öffnen? will net unbedingt im kofferraum rum kriechen :roll: Wär kein problem wenn ich das schloss kaputt machen müsste um den zu öffnen Hab schonmal verscuht die verkleidung abzunehmen... bin aber gescheitert. nachdem sie ein paar mal eingerissen war hat ich aufgegeben. :gruebel: Gruß Stuki
geh von innen an deinen kofferaum unten am schloß ist von hinten gesehn also den den rücksitzen aus Rechts. n kleiner metall bügel. das ist der der de haken um das schloß unten hält. den kannste mitm schlüssel ganz leicht zur seite drücken und schon springt das schloß auf. die verkleidung kannste danach abmachen um das schloß zu wechseln.
genauso hab ich aufm schrott diverse heckklappen aufgemacht um nach ner kofferraumentriegelung zu gucken, nur, dass ich anstelle des schlüssels nen breiten schraubenzieher genommen hab, geht wesentlich schneller und einfacher als im geschlossenen zustand die verkleidung wegzufummeln
das mit dem gefühl rausreisen is so ne sache für sich, manche pins gehn gut raus andere weniger, die scheis plastikschrauben sind ziemlich schnell im arsch :/ war bei mir der fall, hab seit dem immer noch das kaputte schloss drinn. ich muss immer, wenn ich den kofferaum aufmachen will, ein bischen klettern ;-)
du musst die verkleidung zum öffnen der klappe nicht entfernen, wenn du deine rückbank umklappst kannst du ja in den kofferraum rein...da siehstst du dann die einrast vorrichtung vom schloss, musst dann auf den mini knöppel auf der rechten seite drücken, so ists jedenfalls bei mir - mfg
hab mich am montag der sache angenommen... hab die rückbank umgeklappt und nen bissl mitn schraubendreher am schloss rumgedrückt... *klack* war sie auf ging ganz leicht. natürlich is mir die Verkleidung beim abmachen kaputt gegangen... aber war ja nicht anders zu erwarten :roll: neues schloss is drin. klappe geht wieder super auf... alles supi 8) danke für eure tipps! Gruß Stuki
Au Backe. Bei mir geht die Heckklappe auch nimmer auf. Neues Schloss bedeutet aber doch auch neuer Schlüssel, oder?
es gibt bei ford auch reperatursätze fürs schloss aber vom preis her kannste besser nen gebrauchten kompletten schlosssatz mit schlüsseln bei ebay oder so kaufen
geht das auch wenn man wegfahrsperre hat? hab nämlich auch das Problem dass ich mein Kofferraum nicht mehr geschlossen bekomme :-/
