Kupplung defekt? was fuer Kosten?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von [sPoOk], 14. März 2005.
  1. [sPoOk]
    [sPoOk] Forums Profi
    8. Juli 2003
    War heute bei meiner Werkstatt und die haben mir gesagt dass ich gleich
    meine Kupplung wechseln muss.
    Hatte vergessen dort nachzufragen.
    Was fuer Kosten kommen da auf mich zu?
  2. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    400-450€ wenn du es bei Ford machen lässt
    [sPoOk]
    8. Juli 2003
    waere das die komplette Kupplung?
  4. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Die wechseln normal immer ein Satz, das heißt Ausrücklager, Kupplungscheibe und Druckplatte.
  5. Jupp´s Babe
    Jupp´s Babe Forums Anfänger(in)
    19. Oktober 2003
    Richtig, wenn nur Kupplung, Druckplatte und Ausrücker gewechselt werden, dann kostet es ca. 450-500 €. Wenn aber, wie bei mir, noch Nehmerzylinder und Druckleitung hinzukommen, dann Bist du ganz schnell 650-700€ los!
    Ist kein Scherz. Mich hat der ganze Spaß 708,88€ gekostet.
  6. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    rutscht deine Kupplung den durch wenn du Gas gibst?
    Patrick
    [sPoOk]
    8. Juli 2003
    Ehm was meinst du denn damit genau?
    habe eigentlich noch gar nichts gemerkt dass daran was nicht gehen sollte.
    Funktioniert einfach wie immer.
    wieso fragst du?
  8. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Das merkt man wenn die Drehzahl hoch geht aber das Auto nicht oder nur langsam beschleunigt.
  9. Dukelc4
    4. November 2001
    Das ist der Grund warum ich Frage.
    Eigentlich wechselt man eine Kupplung erst wenn sie anfängt zu rutschen.
    Das heißt du trittst aufs Gas, die Drehzahl geht hoch, aber der Wagen beschleunigt nicht sofort, sondern erst mit Verzögerung.
    Wenn sie noch einwandfrei kuppelt und nicht rutscht würde ich die niemals wechseln. Frag den Laden mal wie die darauf kommen.
    Als ich bei 150tkm den neuen Zahnriemen draufbekommen habe wurde mir auch gesagt das meine Kupplung bald defekt wäre und sie die gleich mitwechseln wollen. Ich habe dann aber dankend abgelehnt.
    Nun ja, jetzt habe ich über 50tkm mehr drauf und die Kupplung ist immer noch fit. :roll:
    Patrick
    [sPoOk]
    8. Juli 2003
    also jezt wo du das erwaehnst faellt es mir auch auf dass mein Fofi nicht mehr so zieht wie sonst seit einiger Zeit er beschleunigt nicht mehr so schnell.
    Kann dass an der Kupplung liegen?
  11. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Das müsstest du dann aber an der Drehzahl sehen.
    Oder du schaltest mal im Stand in den 5ten Gang und lässt die Kupplung kommen, wenn er dann kaum ausgehen will rutscht sie durch.
    @Duke die Kupplung ist nicht immer nur dann kaputt wenn sie rutscht.
    Sie kann auch zupfen, das merkst du dann das er ruckelt wenn du aufs Gas trittst oder wenn du schnell vom Gas gehst. ;)
    [sPoOk]
    8. Juli 2003
    also die Drehzahl geht schon glaub ich "normal" nach oben.
    also kann es auch am LMM liegen dass er nicht so gut zieht
  13. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
  14. Piet
    27. März 2002
    Also eine rutschende Kupplung merkst du, dann heult der Wagen richtig auf, aber es kommt fast garnichts an Leistung. Ich hatte das bei meinem auch, der jagde dann auf 4000U/min hoch, aber ich war nix schneller geworden, dann packt die Kupplung und du fährst wieder völlig normal.
  15. mRoiZo83
    mRoiZo83 Forums Neuling
    14. Juli 2003
    Also bei mir war letzte Woche der Nehmerzylinder undicht (bzw. der ist schon seid 1. Jahr undicht), jetzt beim nachfüllen von der Bremsflüssigkeit ist Luft mit reingekommen und dadurch ging die Kupplung nicht mehr.
    Habe gestern dann einen neuen Nehmerzylinder, das Rohr und die Kupplung neu gemacht. Ersatzteile insgesamt 200,- Euro und einbauen 30,- Euro.
  16. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Wer baut ne Kupplung für 30 Euro ein??? :-?
  17. TimMK3
    TimMK3 Forums Neuling
    19. Januar 2002
    30€? Das ist krass ich hab das 10-fache in einer freien Werkstatt von einem guten Bekannten bezahlt.
  18. mRoiZo83
    14. Juli 2003
    Die hat mir nen Arbeitskollege bei uns in der Werkstatt eingebaut und ich hab Ihm für 30,- Euro etwas nettes zum rauchen besorgt... :D :D :D
