Hallo an meinem Fiesta geht seid heut morgen der Lüfter nicht mehr aus. habe alle Sicherungen gezogen die ich gefunden habe . Wasser ist drauf. Motor ist kalt.... Lüfter läuft... Wo ist ggf im Motorraum eine Sicherung sein....was kann die Ursache sein ??? verzweifel hier
Sicherung sitzt im Motorraum, Sicherungskasten neben der Batterie. Es gibt 2 Relais, eines hinterm Handschuhfach und eines im Motorraum (kleine Box neben der Batterie). Nochmal nachzulesen z.B. da: http://www.muccowboy.de/hp/docs/f02/f02_k00.htm#sich Wenn die Temperatur und Temperatursensor OK ist (steuert auch die Anzeige), möglich dass eines der Relais hängt. Bei verbauten Klimaanlage ist auch möglich dass das Signal für die Kompressorkupplung nicht stimmt. Oder klassisch Kabelbruch oder aufgescheuerte Isolierung. Innenraum eher unwahrscheinlich, eher der Strang im Motorraum (der Strang von der Spritzwand unterhalb der Batterie nach vorn).
Oder : Einfach erstmal Stecker abziehen. Bei VW / Audi läuft der Lüfter,wenn's keine Verbindung zur Klima gibt.
