Laufschiene Fensterheber...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von B1u3W01f, 30. Oktober 2010.
  1. B1u3W01f
    B1u3W01f Forums Bewohner(in)
    23. August 2007
    Hi Leute... hab nur ne kurze (blöde) Frage...
    Habe heute meinen neuen gebrauchten elektrischen Fensterheber bekommen...
    Doch ist die Schiene recht "rundlich", halt wie leicht gebogen...
    Da ich meinen alten noch nicht ausgebaut habe, kommt mir diese Schiene irgendwie komisch vor...
    Ist es denn original dass die Laufschiene eine Wölbung macht ? Oder liegt es daran, dass er den Fensterheber in einen (in meinen Augen) ungeeigneten Karton verpackt hat ?
  2. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    die heber sind in etwa genau so gekrümmt wie die scheiben auch wenn ich das noch richtig im kopf habe
  3. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    also wenn du die schiene auf die türe aussen anliegst hast du in etwa den selben radius
    die scheibe ist ja auch nicht ganz eben sonder gekrümmt wie schon psyrus geschrieben
    ist also alles ok mit der schiene
    gruß vojo
    B1u3W01f
    23. August 2007
    na dann hoffe ich mal auf nen schöneren tag, ohne regen, und dann endlich rein mit dem ding :D
    muss man beim aus- oder einbau irgendwas beachten ?
  5. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Besorg dir zwei Schrauben mit Muttern, da die Fensterheber original mit der Tür vernietet sind und du die neuen Teile ja irgendwie festbekommen mußt. Ansonsten ists zwar etwas Fummelei das Gestänge auszubauen aber keine Hexerei.
    MfG Flo
    B1u3W01f
    23. August 2007
    ne ne, meine sind geschraubt :D
    fahr schon ne Weile ohne die Verkleidung rum, da ich ja erstmal alles durchgetestet hatte und zu faul war die wieder anzubauen :D
  7. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Na dann ist der Wechsel ja kein Thema...
    B1u3W01f
    23. August 2007
    muss die Scheibe dafür ausgebaut werden oder so ?
    oder einfach losschrauben, rausnehmen, neuen richtig einsetzen, festschrauben ?
  9. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Die Scheibe sollte raus, dann lässt es sich schöner arbeiten.
