Hallo, ich besitze seit wenigen Wochen einen Ford Fiesta MK7 in der Ausstattung Trend von September 2009. Der Wagen besitzt KEINE Klimaanlage und hat das Basislenkrad OHNE Leder. Im Grunde genommen ist es die magerste Trend-Ausstattung. Dazu meine Frage: Ich würde gerne ein Lederlenkrad sowie einen Tempomat nachrüsten - Ist das möglich? Laut Ford-Händler ist es nicht möglich, dort sagte man mir, dass in dem Wagen lediglich das Basislenkrad verbaut werden könnte. Auch ein Tempomat wäre nicht möglich! So richtig kann ich das nicht glauben! Gibt es eventuelle die Möglichkeit ein gebrauchtes MK/ Lederlenkrad mit Multifunktionstasten (die nicht funktionieren müssen) nachzurüsten? Ich besitze das einfache Soundsystem OHNE Klinkenstecker und OHNE USB-Buchse. Freue mich auf eure Hilfe!
Nachrüsten geht immer, ist ne Sache von KOsten und Aufwand. Ich denke das Lenkrad umzubauen ist das geringste Problem, aber selbst Tempomat etc ist kein Ding mit einem entsprechend motivierten Mitarbeiter bei Ford. Ist ja nicht mehr als ein paar Bauteile undn bissl Software.
Hallo, nachrüsten ist überhaupt kein Problem bei folgendem Ford Vertragshändler siehe Link zum Pauschalpreis mit den Originalteilen... http://www.ebay.de/itm/Tempomat-fur...sta+VI&hash=item33b5ae97fc:g:PjMAAOSw6btXQwEN
Ja genau und da scheiden sich die Geister... Habe selbst bei diversen Ford Händlern probiert, doch da wollte keiner ran...nicht freigegeben bla bla bla..
Also mein Händler hat mir das ohne Probleme draufgespielt bzw freigeschaltet. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Die haben vermutlich Angst, dass sich beim Lenkradtausch versehentlich der Airbag auslöst D.h. auch, dass der Tempomat nur in der Software aktiviert werden muss?
Quatsch.. Batterie wird abgeklemmt und in der Regel ne viertel Stunde gewartet. Mit nur aktivieren ists nicht. Du brauchst ne veränderte Asbuild, die dann via IDS aufgespielt wird. Die Asbuild muss aber haargenau auf Dein Auto passen. Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ich habe auch Tempomat nachgerüstet,bin ja schließlich Kfz-Mechaniker bei Ford, As-Build braucht man garnicht,wenn man die genaue Bezeichnung schon benutzt. Sondern in meinem Fall am 12/2012 gebauten Fiesta ST habe ich Ford Diagnosegerät IDS(Standard SW) benutzt,und die programmierbaren Parameter der CCC(Central Car Configuration) Zentrale Fahrzeugkonfigurationsdatei geändert. Der Menüpunkt Geschwindigkeitsregelanlage war bei mir mit IDS auswählbar. Nun leuchtet Tempomat LED im Kombiinstrument bei Zündung an zum Selbsttest,dann hab ich bei eBay ein gebrauchtes passendes Lenkrad inclusive Schalter/Blende/Kabel gekauft und benötigte Teile eingebaut. Und es funktioniert wunderbar,da Arbeiten am Fahrerairbag nötig sind,muss vorsichtig vorgegangen werden , Fahrzeugbatterie Abklemmen. Und erst dann am Airbag arbeiten/ausbauen.
>>Der Themenstarter hat aber einen vFL und somit ist der Menupunkt "Geschwindigkeitsregelanlage" beim IDS in der CCC ausgegraut und somit nicht anwählbar. Will man also beim vFL den Tempomat mittels IDS freischalten, muss man eine geänderte As Built Datei aufspielen.
Hi Hab das vor drei Wochen in Premnitz bei H H Ford nachrüsten lassen. Ging ratz fatz. Alles orig Teile inkl Programierung. 289€
Kann das o.g. Autohaus auch nur wärmstens empfehlen. Ich musste nichtmal die 500km dorthin fahren, sondern nur eine Woche mein Lenkrad mit der Post umherschicken und das dann wieder mit meinem - ursprünglich auch unbeholfenen - Ford Händler einbauen lassen
