Lenkradfernbedienung defekt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von smue1983, 3. Januar 2012.
  1. smue1983
    smue1983 Forums Neuling
    3. Januar 2012
    Leverkusen, Germany
    Erstmal hallo zusammen!!! Ich gehöre seit zwei Wochen auch zur FoFi-Familie und bin eigentlich auch sehr glücklich darüber. Habe mir einen zwei Jahre alten MK 7 zugelegt (Ti-VCT, Titanium,...).
    Nun zu meinem kleinen Problem: die Lenkradfernbedienung macht, was sie will und das ist leider nicht das, was ich will. Denke mal, die Kontkate sind ausgelutscht oder so. Die Frage ist, wieviel aufwand ist es, die Fernbedienung zu tauschen? Geht das überhaupt einzln, oder nur in vVerbindgung mit dem Lenkrad???
    Danke für Eure Hilfe und viele Grüße,
    SMü
  2. PowerNagel
    PowerNagel Forums Semi-Profi
    26. Mai 2010
    Cologne, Germany
    Müsstes doch noch Garantie vom Händler haben?
    smue1983
    3. Januar 2012
    Leverkusen, Germany
    Hab ich, das ist nicht das Problem. Geht mir mehr um die Werkstattzeit die ich dafür einplanen muss, hab den Wagen nicht um die Ecke, sondern 70km entfernt gekauft. D.h. Leihwagen, Extrakosten,....
  4. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Wenn es noch die Gewährleistung von Ford ist: du kannst aber auch zu nem andern Händler gehn, der nicht so weit weg ist (wenn du das möchtest).
    VG =)
  5. TheCorze
    TheCorze Forums Stammgast
    21. August 2009
    Suedbrookmerland, Germany
    Wenn du noch jemanden kennen solltest der auch den Fofi hat evtl sogar mit gleicher ausstattung dann bau mal beide displays aus und tausch die mal und guck ob deine LFB immer noch Fehler macht. Denn die Steuerfunktionen sitzen im Display denke mal das dieses Defekt sein könnte oder vll der Stecker nicht mehr richtig sitzt.
    Ich hoffe ich konnte dir soweit schon mal helfen.
  6. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Genau. Warum einfach wenn es auch umständlich geht. Wie wäre es, wenn man erstmal schauen lässt, ob die Bedieneinheit im Lenkrad einen weg hat? Die Blende ist mit drei Schrauben fest und die Bedieneinheit auch nochmal mit drei Schrauben in der Blende verschraubt. Der Aufwand für die Werkstatt ist in diesem Fall ne Sache von ner halben Stunde.
  7. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    das selbe problem hatte ich auch mal lag aber damals an der software des radios...software wurde erneuert dann machte sie wieder was ich wollte :)
  8. Hallo smue
    Ich hatte auch das problem,ich habe mir das bedienteil einzel beim FFH bestellt kostet 50 €, dann brauchst du nur drei schrauben auf der Rückseite des Lenkrades zu Lösen, und mit etwas hebel kraft (aber VORSICHT da es leicht brechen kann) die silberne verkleidung auf dem Lenkrad zu Lösen den rest siehst du dan selbst, und genau so setzt du es wieder zusammen.
    MFG
  9. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    ist definitiv nicht zu empfehlen...an airbags rumzudrücken sollte man doch fachleuten überlassen...
  10. Das must du mir erklären was hat die Blende mit dem Airbag zu tun ??
    dann wirst du warscheinlich auch nicht die Hupe benutzen, denn darunter liegt halt der Airbag.
    oder hast du einen Fachmann auf dem beifahrersitz sitzen der die hupe betätigt.
  11. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    ach ich dachte du meintest mit raushebeln die hupe/airbag :p
    sry wenn du den grauen plastekram am lenkrad meinst hab ich mich vertan^^
    smue1983
    3. Januar 2012
    Leverkusen, Germany
    Hey, vielen dank für die vielen (zielführenden) Antworten:
    1) ich hab bei FFH um die Ecke nen Termin für Donnerstag, no problemo zu nem anderen Händler zu gehen
    2) es interessierte mich halt auch, ob man den ganzen Spaß auseinander bauen kann. Nach euren Anleitungen hier hab ich das einfach mal gemacht (interessehalber). Eigentlich müssten die mir das Teil am Donnerstag nur mitgeben :)
  13. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Dann haste aber keine Garantie mehr drauf, wenn du es selbst verbaust.
    smue1983
    3. Januar 2012
    Leverkusen, Germany
    Deshalb hab ich ja den Werkstatttermin ;)
  15. TheCorze
    21. August 2009
    Naja mit der Garantie stimmt net so ganz. Wenn du was einbaust was nicht von Ford ist dann ist deine Garantie weg wenns aber nen Plug & Play Produkt von Ford selber ist ist das nicht der Fall. durfte mein Radio damals auch selber tauschen weil die keine Zeit hatten und hatte danach immer noch Garantie drauf. Aber vll sehen eure FFH´s das auch etwas anders als meiner hier.
  16. Schmidtchen82
    Schmidtchen82 Forums Neuling
    13. Oktober 2013
  17. Free936
    Free936 Forums Semi-Profi Forenspender
    25. Mai 2014
    Reichsachsen, Germany
    Respekt hast dir viel Mühe gegeben und es wäre für mich auch eine Lösung gewesen weil bei mir beim 2013 Modell die Probleme auch angefangen haben es scheint als ob der Schalter nie weiter entwickelt wurde...Das hat sich aber erledigt durch den Kerl der mir durch seine Abgelegtheit vom Straßenverkehr mit ca 70 kmh drauf gefahren ist...Trotzdem eine gute Beschreibung um sich 50€ zu sparen.
  18. Helli
    Helli Forums Neuling
    5. Juli 2013
    Munich, Germany
    :coool: Kann man mal brauchen. Danke.
    Bei mir hakelt der rechte Taster, der für den Tempomat. Deine klasse
    Anleitung könnte da analog funktionieren.
    Helli
  19. MK7_Driver
    MK7_Driver Forums Anfänger(in)
    8. April 2011
    Münster, Germany
    Meine LFB geht mir auch auf den S***** wie oben beschrieben tut's die bei Kälte nur sporadisch bis gar nich....hab ich auch schon überlegt das Lenkrad zu demontieren bzw. die Blende und dann ran an den Feind. Der Zeitfaktor spielt da eine höhere Rolle als kein Geld für ne neue Bedienung :D Aber ich hab ja Ende November Urlaub, da kann ich mal gucken und ne halbe Std. Zeit investieren ;-) Danke für die tolle Anleitung, haste echt gut gemacht!!!
  20. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Vergiss nicht das im Lenkrad ein Sprengsatz sich befindet. Demontieren darf nur eine geschulte person.
