Lenkstockschalter wecheln am MK4 BJ 2002
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Karli, 17. August 2019.
  1. Karli
    Karli Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Juli 2004
    Wittlich, Germany
    Hallo zusammen,
    der Fiesta 4 einer guten Freundin, die leider etwas auf's Geld schauen muss, hat den Lenkstockschalter defekt. Ist das eine größere Aktion, diesen selbst zu tauschen? Muss das Lenkrad dazu abmontiert werden oder kann man den Lenkstockschalter nach Lösen irgendwelcher Befestigungen einfach nach oben abziehen? Wenn man sich die Bilder des Lenkradschalters im Web abschaut, sieht es ja fast so aus, als könnte man ihn einfach nach oben herausziehen.
    Es handelt sich um einen MK 4 mit den Kennbuchstaben im Fahrzeugschein 0928 und 933.
    Danke schon mal und viele Grüße
    Karli
  2. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Ja, man kann das Teil wechseln ohne das Lenkrad auszubauen. Ist keine große Sache,
    Verkleidung der Lenksäule muss natürlich ab, müssten 5 Schrauben unten sein.
    Der Lenkstockschalter selbst hat mittig von oben eine Schraube (vom Fahrer aus gesehen hinter dem Warnblinkschalter) und zwei Stecker von hinten.
    Dann kann die ganze Einheit nach oben herausgezogen werden, Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
    Edit:
    Da gibt's das ganze auch nochmal bebildert.
    https://workshop-manuals.com/ford/f...llation/steering_column_multifunction_switch/
    Karli gefällt das.
    Karli
    14. Juli 2004
    Wittlich, Germany
    Wow, das ist DIE PERFEKTE Antwort!!!! Vielen Dank lieber 404!
  4. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Bei der ersatzteilbeschaffung aufs das baudatum achten , denn es gibt unterschiedliche Schalter!
    Karli gefällt das.
    Karli
    14. Juli 2004
    Wittlich, Germany
    Danke !!! :)
