hi hab heute festgestellt das meine LWR nicht funzt nicht einmal die beleuchtung geht nicht (dachte immer die wäre durchgebrannt) irgenwie konnte ich auf der stelle nichts finden multimesser hat auch nichts angezeigt spannungsmässig dachte mir vielleicht die sicherung ist durch aber an welcher sicherung hängt den die LWR weil im bordbuch und in jetzt helf ich mir selbst steht nichts drin über rege teilnahme beim antworten wäre ich sehr erfreut gruß vojo
Hängt am Abblendlicht, also erst bim eigeschalteter Zündung und eingeschaltetem Abblendlicht arbeitet die LWR, bin da auch mal drauf reingefallen. Am 3 Poligen Stecker müsste 12VOlt, Masse, und eingestellter Wert als Spannung zwischen 0 bis 12 Volt etwa hängen.
so hat sich erledigt denn ich depp hab vergessen die spannungsversorgung bei einbau des innenkabelbaums anzuschließen :wand:
