sind wirklich alle map sensor mit den gleichen anschlüssen gleich ? ich glaub das nicht so wirklich, im speziellen E7EF-9F479-A1A verglichen mit dem sehr gängigen E7DF-9F479-A2A ?? danke
Der Ford MAP-sensor aus den 80/90ern ist etwas schwieriger zu messen. Das Ausgangsignal zum STG. ist Frequenz-abhängig zum Druck. 1 kpa = 10 mbar = 0,01 bar Der Map, sollte einen 3 Pin Stecker haben, die beiden äußeren Pin sind die Spannungsversorgung: Masse und 5V Plus Der mittlere Pin ist die Signalleitung zum STG. Um die Frequenz zu messen benötigt man eigentlich ein Oss.skop oder ein hochwertiges Multimeter mit "Frequenz-mess-funktion" - Es soll mit einer Mess-schaltung (parallel Quartz ?? ) auch mit einem normalen Multimeter funtionieren, evtl. weiß Herr. Shadow mehr dazu ? Hier habe ich zumindest Messwerte für Luft- und Kühlwasser Tempfühler gefunden und scheinen bei den Fiesta motoren gleich zu sein. Reparaturanleitung für Ford Fiesta | »So wird´s gemacht«-Online ..
