Mindestabstand Sub - Heckklappe?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von MaikW81, 20. Februar 2005.
  1. MaikW81
    MaikW81 Forums Semi-Profi
    19. März 2002
    Hab des öfteren im Netz gelesen dass die (in den meisten Fällen)
    günstigste Ausrichtung des Subs richtung Heckklappe ist.
    (Horneffekt)
    Hab aber nirgendwo gefunden wie viel Abstand noch zwischen Sub und Heckklappe bleiben sollte. :x
    Möcht den Abstand so klein wie möglich lassen um möglichst wenig Platz zu verschenken.
    Gibts da ´n Richtwert?
    (ist ´n 30 cm Sub an´ner ca. 500 Watt Endstufe)
  2. ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    Hy,
    also richtwert gibts da net..
    einfach probierungen mit dem pisitionieren machen...
    darf ich fragen welche endstufe die 500 watt aufweisst?
    MaikW81
    19. März 2002
    Momentan tendiere ich zu der audiosystem die du mir angeboten hast.
    Muss nur erstmal Monatsende abwarten. :)
    Probieren ist ja schwierig müsste dann ja mehrere Kisten bauen.
    Sind 15 cm zu wenig? Sicherlich, oder?
  4. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    15cm könnt schon klappen
    20 wärn besser
    MaikW81
    19. März 2002
    Da ist der Kofferraum bei ´ner 60 Liter Kiste ja voll... :(
    Macht es wirklich einen "hörbaren" Unterschied in welche Richtung der Sub zeigt?
    Und wie viel Platz müsste hinter dem Sub im Gehäuse sein?
    Wenn man also eine flache Kiste baut?
    Vom Magneten aus gemessen. Genau so viel?
  6. Didi
    9. Juni 2002
    hm..also im Ka Kofferraum kommt ich aufn 120Liter Gehäuse!
    Gehen noch wesentlich mehr wenn mans mit GFK macht
    Als zwischen Polkernbohrung und Rückwand sollten ca 5cm Platz sein! Mehr ist besser!
    MaikW81
    19. März 2002
    Naja, das Problem ist dass ich die 60 Liter möglichst platzsparend unterbringen möchte.
    Im Sommer fahr ich mit´m Fiesta zum surfen und da muss bissel was an Material mit.
    Meine jetzige Kiste steht in der Ecke da passt weder was Größeres daneben noch davor.
    Deshalb suche ich jetzt nach ´ner platzsparenden Lösung.
  8. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Also ich hab noch etwa 8cm platz, und das ist bisschen wenig... :-?
  9. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Nach hinten strahlen lassen ist ja auch kein MUSS. Meiner strahlt zwangsläufig auch zur Seite und das funktioniert wunderbar.
  10. SPL-Thomas
    SPL-Thomas Forums Anfänger(in)
    4. November 2003
    Wie gross der Abstand sein sollte, hängt auch von der Gehäuseart ab.
    Geschlossen dürfte der Abstand von 8cm reichen.
    Bei Bassreflex sollte der Abstand mindestens 1,5x dem Rohrdurchmesser entsprechen, damit die Reflexabstimmung auch vernünftig arbeiten kann.
    Bei 'nem 70er Rohr hättest du also schon 'nen Problem.
    Bei Bandpass ist es genauso.
    MaikW81
    19. März 2002
    Ist zwar ´n geschlossenes Gehäuse aber trotzdem wird das etwas knapp.
    Wird also wohl doch zur Seite zeigen müssen, danke!
