Mit Scorpio 2.9i V6 24V Bremsen vorne welche Felgengröße
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Pussylover, 11. März 2008.
  1. Pussylover
    Pussylover Forums Elite
    22. August 2003
    Dahoam
    wie schauts eigentlich aus wenn ich die Bremsen vorne vom [FONT=Arial, Helvetica, Geneva, Swiss, SunSans-Regular]Scorpio 2.9i V6 24V[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, Geneva, Swiss, SunSans-Regular]mit 278mm drauf bau! Bekomm ich dann noch meine 15 Zoll wieder drauf oder brauch ich dann da schon 16 Zoll? Wollte nämlich die bald mal verbauen aber wenn ich dann meine 15er nicht mehr drauf bring dann muss ich fast vorher Felgen kaufen!
    Hatte nämlich das gleiche Problem schon mit den vom RS2000 und den 13 Zoll Felgen
    [/FONT]
  2. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    15ener passen noch!! Kommt jetzt blos drauf an, wo das Klebegewicht sitzt;-)
    Kolege hatt bei seinem VR6 15ner als Winterräder und die Scheiben liegen ebenfals in der Grösse!!!
  3. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    15" sollten ohne problem noch passen...
    der mk5 hat 258er scheiben, und da passen 14" noch ohne probleme... also mit 25,4 mm mehr passen theoretisch bis 282er scheiben ohne probleme...
  4. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    :rofl:tja, wie gesagt: "Kommt drauf an wo das Klebegewicht sitzt!!!":engel:
    Pussylover
    22. August 2003
    Dahoam
    Merci für die schnellen Antworten!
    Da bin ich ja froh das ich nicht gleich andere Felgen kaufen muss!
    @shufl:
    Die Gewichte müssen halt dann weichen wenns wirklich ist! *g*
  6. XR2
    Es kommt nicht nur auf die Größe der Scheiben sondern auch auf die Größe und die Bauart der Sättel an. Und die sind beim RS2k hinten z.B. nicht so der Bringer mit 14"
    Pussylover
    22. August 2003
    Dahoam
    Also die vom RS2k hab ich ja gerade verbaut. Kann aber leider nicht sagen ob da die 14er noch gut passen würden weil hab meine verkauft und jetzt die 15er drauf! Die passen aber ohne Probleme. Kann halt nur sagen das die 13er da nicht mehr wirklich gepasst hätten
  8. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Kann man bei einer größeren Bremsanlage den HBZ behalten :gruebel:
    Wollte event. nur vorne auf Sierra oder Essi Bremse umbauen :)
    Pussylover
    22. August 2003
    Dahoam
    Gibt zwar welche die mitm originalen HBZ rum fahren aber ich finde das es zu schwammig wird bzw. das der Druckpunkt viel zu weit hinten ist!
    Hab im moment nur die vom RS2k vorne umgebaut und da war schon ein großer Unterschied zu merken! Mit denen vom Cossi wirds noch ein wenig schwammiger dann!
    Ich bau da was größeres ein dann weil hinten kommen ja auch noch die vom RS2 rein.
  10. Lympo
    9. Oktober 2003
    ich weiß ja nicht was die bei euch für klebegewichte haben... nur bei den 14" felgen sind auch noch klebegewichte drauf... 15" sollten ohne probleme passen...
  11. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Ist beim VR6 ein bisl problematisch.:)
