Nabend! Auto wieder zusammen,alles bestens.Nur irgendwie macht die ZV keinen mucks mehr.Weder beim sperren auf der fahrerseite noch auf der beifahrerseite. Bevor er abgemeldet wurde ging die zu 100%. Sicherungen sind alle ok. Weis jemand was da alles dranhängt und wo ich mal kontrolletti machen sollte? Danke!
Sicherung kontrollieren und Spannung bei der Sicherng messen. Stecker von den Kabeln alle angesteckt? Also Tür zu A-Säule und der Stecker in der Tür? Hast Fensterheber? Wenn ja und die gehen, dann hast zumindest die von Tür zu A-Säule drann. Im Stecker in der Tür kannst auch die Spannung theoretisch messen. Einmal auf den Steuerleitungen (Gelb und Weiß) da müsstest 12V Spannungsabfall haben und auf den anderen beiden Leitungen auch 12V
so,zv geht wieder. hab ma den sicherungskasten gechekt,da war auf dem steckplatz garkeine sicherung drin.......:rot::rot::rot: keine ahnung wo die hin ist.sicherung rein und gut ist.
