1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen
MK4 1,25 Bilstein B4
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Goldfuxx, 8. Februar 2018.
  1. Goldfuxx
    Goldfuxx Forums Neuling
    8. Februar 2018
    Gudendorf, Deutschland
    Mitgliederkarte:
    Moinsen zusammen
    Bevor ich zu meiner Frage/Problem komme muss ich etwas zu dem Fiesta erklären.Ich habe den MK4 1,25l style cool von einer älteren Dame für einen 2 stelligen Betrag erstanden, weil er keinen TÜV mehr hatte. Das Fahrzeug ist EZ 7.1.99 und an dem Teil ist nix dran. Kein Rost, keine Delle noch nicht einmal Kratzer ums Türschloss. Der Wagen wurde von ihr laut Scheckheft immer bei Ford gewartet. Der Oberkracher ist, das der Fiesta 62.700 gelaufen hat. Beim TÜV wurde jetzt als einziges bemängelt, dass die Dämpfer hin sind. Daraufhin habe ich mir gedacht ich baue was gescheites ein. Ich bin dann auf das Bilstein B4 Fahrwerk mit 40 mm Tieferlegung gekommen. Nur habe ich ein Problem bzw ist dann auch meine Frage.
    Wenn ich über HSN/TSN bei diversen Händlern anfrage bekomme ich sowohl Gabel- als auch Augenbefestigungen für die hinteren Dämpfer. Ich habe mich schon unters Fahrzeug gelegt, kann aber nicht erkennen, was ich für Befestigungen habe. Kann man das eventuell an der EZ festmachen? Also z.B. bis ich sag mal bis 10/98 hat Ford GAbelbefestigungen verbaut und hat dann auf Auge gewechselt, oder haben die verbaut was gerade im Teileregal vorhanden war, so dass man einen Zeitpunkt nicht fest sagen kann?
    Vielen Dank für Eure Info.
    Thomas
  2. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Mitgliederkarte:
    Beispiel :
    Ebay : 401438021941 mit Gabel
    Ebay : 361774420549 mit Auge
    Goldfuxx
    8. Februar 2018
    Mitgliederkarte:
    JA weis ich, Kriege ich aber noch günstiger. Aber was habe ich? Mal für alle. Was für Befestigungen habe ich am meinem mit EZ 7.1.99. Ich kann nicht erkennen, ob meiner GAbel oder Auge hat.
  4. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Mitgliederkarte:
    Ich hab Dir die beiden Auktionen geschickt,
    damit Du siehst den Unterschied von Gabel und Augebefestigung.
    Jetzt brauchst Du nur noch unter Dein Auto schauen was verbaut wurde.
    Vergiss Erstzulassung und Typschlüsselnummer.
    Runter auf die Knie und gucken !!!!!!!
    Oder brauchst Du eine Brille?
    Goldfuxx
    8. Februar 2018
    Mitgliederkarte:
    Danke habe ich vor 2 Wochen eine neue bekommen.
  6. Maxfly
    Maxfly Forums Neuling Forenspender
    31. Juli 2007
    Sinstorf, Hamburg, Deutschland
    Mitgliederkarte:
    Moin moin bevor du jetzt überall im www schreibst,
    fahr zum Vater deiner Freundin der weiß was du brauchst ;)
    Im anderen Forum hat dir wer genau erklärt, wie du es anhand der VIN rausbekommst...
    Viel erfolg
  7. slowmo
    slowmo Forums Elite
    5. Juni 2004
    Berlin, Germany
    Mitgliederkarte:
    Weißt du was noch billiger kommt?
    Fahr zu einer Werkstatt mit einem Stoßdämpferprüfstand.
  8. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Mitgliederkarte:
    Er raffts einfach nicht.
    Hab extra 2 Ebayauktionen geschickt wie
    Gabel und Augenbefestigung aussehen.
    Besser gehts nun wirklich nicht.
    Was will er mit EZ und VIN-Nummer?
    So doof kann man doch wirklich nicht sein.
    Meine Ex-Frau hat keine Ahnung von Autos.
    Aber die würde das Richtige herrausfinden..
    Aber in Zeiten von Watts-App und Co bleibt vieles auf der Strecke.
  9. slowmo
    slowmo Forums Elite
    5. Juni 2004
    Berlin, Germany
    Mitgliederkarte:
    Schlimmer wird's wenn er versucht die bestellten Stoßdämpfer einzubauen. Zumal er dann erstmal die richtigen Federn auf die richtigen Stoßdämpfer (ich meine den Unterschied von vorn und hinten) montieren muß.
    Und dann steht immer noch die grundsätzliche Empfehlung von Bilstein im Raum, die B4 entsprechend zu kürzen wenn 45mm Federn montiert werden sollen...
    Und dann muß das ganze noch eingetragen werden...
  10. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Mitgliederkarte:
    Das mit dem Ringlein hinten ist auch nicht ohne, auf der Kolbenstange...
    Domlagerbefestigung
    Bei Auge geht die Schraube mitunter nicht auf...
    Werkstatt machen lassen, originale Dämpfer einbauen (Monroe z.B. oder sachs) keine Tieferlegung und sicher unterwegs sein.
    Als nächstes wird dann nach Tieferlegung die spur nicht vermessen usw.
    Dann kommt das alles zu teuer incl. Spur einstellen
    Neue Dämpfer x4 in der Werkstatt ist da billiger als alles andere und dann ist die Werkstatt verpflichtet das richtige zu bestellen. Zurücklehnen und genießen.
  11. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Mitgliederkarte:
    Stimmt.Hat bei mir auch was gedauert ohne Montageanleitung.
    Aber dann.............
    Hab aber auch bei mir H+R Federn drin
    Bombe.
Diese Seite empfehlen
pkwteile.de
