MK4: Vordere Stoßdämpfer tauschen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Hardy_Woodcutter, 13. Oktober 2012.
  1. Hardy_Woodcutter
    Hardy_Woodcutter Forums Neuling
    29. August 2012
    Hallo zusammen,
    sehe ich das richtig, dass für den Wechsel der vorderen Stoßdämpfer die Bremse, Spurstangenkopf, unteres Traggelenk und Antriebswelle abgebaut werden müssen, um das ganze Federbein auszubauen?
    Oder kann man es sich irgendwie einfacher machen?
    Hardy
  2. Marcy
    Marcy Forums Neuling
    28. Juli 2011
    Also wenn du nur den Dämpfer wechseln willst dann musst du folgendes abbauen.
    Stabistange von dämpfer lösen. Bremsschlauch abschrauben. Dann die klemmschraube die zwischen Dämpfer und Achsschenkel ist.
    Dann noch die obere Mutter lösen und mit einem Hammer auf denn Achsschenkel Schlagen . Dann sollte der dämpfer rausgehen .
    Hardy_Woodcutter
    29. August 2012
  4. BüMK4
    BüMK4 Forums Fortgeschrittene(r)
    11. September 2010
    Halle, Halle (Saale), Germany
    Wenn du das so machst wie Marcy beschreibt hast du dann den Stoßdämpfer samt Feder ausgebaut.
    Wenn du nur den Stoßdämpfer wechseln willst brauchst du noch einen Federspanner.
  5. moq
    moq Forums Profi
    3. März 2010
    Oder 2 Spanngurte :p
