Hallo zusammen, nachdem mein Fiesta so langsam an jeder Ecke zu gammeln anfängt ist nun auch das Flexrohr undicht. Wer hat da schon Erfahrungen mit Teilen aus dem Zubehör gemacht (ich denke so eins wie auf dem Bild müsste passen)? Die Preisspanne geht von ca. 30 bis 100€, reichen die günstigen von der Qualität her aus. Wird das Teil dann mit dem Kat über eine Klemme verschraubt oder muss es angeschweißt werden. Über ein paar Tipps würde ich mich freuen Grüße Matthias
Hiho, hab das auch schon gehabt. Die Qualität ware bei meinem ausm Teileshop recht gut bis auf die Schraubschelle wie war fürn allerwärtesten. Ich hab für alles also inkl. Schrauben Muttern Dichtung und Schelle 48euro bezahlt. Was bescheiden ist, ist das der oberen Bereich wo du das Rohr trennen musst recht schlecht zugänglich istm, habs nicht mehr verbaut, da ich beim Motorschaden den Kat gleich mit getauscht habe. hatte bei autoplus gefragt da wollten die für die teile 123€
