Moin, ich möchte mein Steuergerät neu anlernen. Habe schon gegooglet allerdings gibt es von 10Km bis 200km ruhig fahren alles zu finden daher will ich mal fragen ob Ford etwas vorschlägt/vorgibt? Batterie abklemmen verbraucher an bis die Kondensatoren etc leer sind ist klar, dann anklemmen aber dann? Normal fahren? Wie viel Kilometer? oder erstmal mit Standgas stehen lassen? Steht dann irgendetwas besonderes an? Muss irgendetwas eingestellt werden? Lg
Tatsache, Seite 147: 3 Minuten Leerlauf, 3 Minuten 1200 Umdrehungen (dann ist er halbwegs warm), ~8km fahren (dabei möglichst den gesamten Drehzahlbereich ausnutzen, gern auch etwas bergauf-/ab, halt alle Zustände mal durch)
Das Steuergerät lernt dauernt deine fahrweise. Daher ist es egal in welchen drehzahlbereichen du fährst. Fahr normal das reicht.
Danke für die schnellen Antworten Weiß einer wie lange es ungefähr dauert(damit ich die Zeit einplanen kann, nur so pi mal daumen kommt nicht auf 10minuten an aber auf 2Stunden schon^^) Bis es Leer ist wenn ich Fernlicht, Nebelschluss/Schein Werfer und Radio an sind.
Im Werkstatthandbuch wird meine ich 20-30min genannt. Praktisch kann es auch nach 2min schon zurückgesetzt sein, nur ohne wieder einzuschalten und sich die Datenbänke anzusehen, sieht man das so schlecht Also lieber 'ne Minute länger als 2x. Über Nacht, was man schonmal liest, ist hoffnungslos übertrieben. Nur mal so am Rande, was versprichst du dir eigentlich von dem Reset?
Das eventuell meine Uhranzeige im BC wieder geht.. Diese wurde durch ein Radio ausbau ausgeschaltet. D.H. ich muss den rechten "Knopf" gedrückt halten damit ich die Uhrzeit sehen kann, wenn ich loslasse springt dieser nähmlich direkt auf die vom BC berechneten rest Kilometer die mit der Tankfüllung noch möglich sind. Daher wurde mir geraten zu reseten^^ gibt es risiken die damit verbunden sind?(also nich stromschlag sondern kp das irgendetwas kaputt geht)
Ne! da kann nichts passieren. Flüchtige Daten sind halt weg (Radiosender, Uhr, km, ...), ansonsten ist den Systemen das relativ egal, wenn sie mal keine Spannung hatten.
Aber eines sollte Dir klar sein: Selbst wenn das mit der Unterbrechung der Stromversorgung klappt, dann wird das Multifunktionsdisplay auch dann nur die Uhr anzeigen, solange ein Serienradio verbaut ist. Sobald Du wieder umbaust, ist die Uhr wieder weg.
Nicht dauernd, sondern nur bis ein Parametersatz für einwandfreien Motorlauf generiert ist, die "Fahrweise" juckt das Steuergerät wenig.
Es gibt noch ein paar Werte, die dauernd aktualisiert werden, z.B. Short und Long Term Fuel Trim. Sind aber nicht unbedingt die, die in den ersten km relevant sind.
