Hallo, bin neu und hab ein Problem. Ich weiß, klingt vielleicht lächerlich, ist aber eine ernste Frage. Bei meinem alten Seat Marbella war es einfach, doch wo fülle ich bei meinem Fiesta GFJ Baujahr 1992 das Motorenöl auf? Hätte ich ein Bordbuch von dem Kleinen, bräuchte ich bestimmt diese Frage nicht hier im Forum zustellen. Danke für euere Hilfe im voraus.
Welchen Motor haste denn? Beim 1,1l oder 1,3l hast Du ja den großen Luftfilterkasten. Vor dem Kasten siehst Du den Ventildeckel. Da ist ein "riesiger" Einfüllstutzen drauf, in dessen Deckel auch ein Schlauch rein geht. Deckel ab und rein den Driss.... /edit: Da ziemlich mittig zu sehen:
Super!!! Danke!! Hab einen 1,1l, 37kw. Dachte mir schon so was. War mir aber nicht sicher gewesen. Dann werd ich den Stutzen mal vorsichtig abziehen und dann wird eingefüllt. Hoffe das der Stutzen leicht runtergeht. Danke nochmals für die schnelle Antwort !!
Ja, dass war eine nicht so tolle Erfindung Fords. Der Stutzen geht mehr als leicht runter. Das Karamell in dem Stutzen, welches Du dann sehen wirst, ist normal und entsteht durch Kondenswasser das sich mit Öl vermischt. Das entsteht durch den Kurzstreckenverkehr und geht bei warmen Temperaturen wieder weg...
