Moin Hoffe ihr könnt mir helfen.. Als ich gestern vor geöffneter Motorhaube stand, fiel mir auf das der Motor ziemlich zittert.. Dabei ist die Drehzahl konstant.. Könnte es an den Zündkabeln liegen? Zündspule wurde vor ca 1 Jahr getauscht... LG Karsten Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Vibrationen im Leerlauf, vor allem im Kleinwagen und bei kleineren Motoren, sind jetzt nicht ungewöhnlich. Defekte an Zünd- und Einspritzanlage äußern sich zudem oft durch Schwankungen in der Leerlaufdrehzahl. Es ist jetzt die Frage ob es "normale" Vibrationen sind oder ein ungewöhnlicher unruhiger Leerlauf. Kann ich jetzt so aus der Ferne auch nicht sagen.
Er zittert richtig... Dabei bleibt die Drehzahl konstant... Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Zittern von Fehlzündungen ist meist unregelmäßig. Wenn es eine gleichmäßige Bewegung ist, würde ich eher in Richtung verschlissene Motorlager tendieren, als auf die Zündanlage. Ansonsten die Zündkabel denn mal überprüft auf Isolationsfehler, Risse, korrodierte Stecker, etc.? Wie alt sind die Kerzen?
Kerzen neu.. Aber ich hatte mal was mit der Zündspule.. Habe nur sie gewechselt und habe die kabel drin gelassen.. Sind 205.000 gelaufen Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wenn der Lüfter läuft, dann braucht die Lichtmaschine deutlich mehr Leistung und zieht die Drehzahl weiter runter. Funktioniert jetzt die Leerlaufregelung nicht (richtig), dann fällt die Drehzahl so weit, daß der Motor unruhig laufen kann. Falls der TE das meint. Bin mir immer noch nicht ganz sicher was das Problem ist bzw. er uns sagen will.
Wenn ich meinen laufenden Motor sehe, dann fällt mir auf das er (weiß nicht wie ich das nennen soll) zittert, vibriert usw.. Das hatte er früher nicht gemacht.. Ich hoffe ich habe es jetzt besser erklärt Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
läuft warscheinlich nur auf 3 zylindern fals du so nicht weiterkommst dann fahr in eine werkstatt oder schau das dir mal jemand hilft der sich damit auskennt . woher kommst du denn ?
Wie gesagt... Ferndiagnose. Wenn er sonst problemlos läuft, dann ists vielleicht doch nur ein Motorlager das langsam sein Leben aushaucht.
Ausser das Hydraulische Lager sind die beiden anderen neu.. Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
