Motor läuft unrund
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von thommynocker, 20. Dezember 2013.
  1. thommynocker
    thommynocker Forums Neuling
    20. Dezember 2013
    Hab jetzt seit kurzem einen Ka Bj96
    seit gestern läuft die Maschine aber unrund. Er startet tadelos. Zündung ist in ordnung. Funken liegt überall an. Aber er klingt trotzdem als würde er nur auf drei Töpfen laufen. beim runtertouren geht er auch gerne aus. Und man merkt auch das ihm Kraft fehlt. Ich musste auch feststellen, dass Abgase aus dem Öleinlaufstutzen kommen. Is das normal??
    Kann mir einer nen Tipp geben, wo man da am besten mit der Fehlersuche anfangen kann?
    PS: mir ist grad aufgefallen, das es bei einem Zylinder keinen Lichtbogen gibt wenn man die Zündkabel abzieht. Also muss es ja das Kabel bzw. die Verteilung sein. Allerdings ist das ganze bei einer Fahrt auf der Autobahn passiert.
  2. RST
    RST Gast
    je nachdem wie starkt die abgase sind die aus dem 710-ner kommen, etwas ist normal ,
    aber dann würde ich mal mit nem kompressionstest anfangen ,
    vieleicht sind ja die kolbenringe durch .
    thommynocker
    20. Dezember 2013
    So Kompressionstest wurde gemacht. 1 Kolben hat keine Kompression mehr. Wenn das jetzt die Kolbenringe, was würde denn da kostenmässig auf mich zukommen? Lohnt das bei einem 16 Jahre alten Auto noch?
  4. RST
    RST Gast
    am motor selbst lohnt das nicht
    wenn der ka sonst noch in guten zustand ist , würde ich mir ne gebrauchten motor besorgen , aber auch nur wenn man das selbst machen kann
    oder sehr sehr günstig gemacht bekommt .
    ansonst nach nem anderen auto umschauen
    thommynocker
    20. Dezember 2013
    na Super. Also neues Auto. Toll. Wie soll ich jetzt an ein neues Auto rankommen?
  6. RST
    RST Gast
  7. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Vielleicht ist ja auch nur ein Ventil durchbebrannt?
    Oder am 4.Zylinder die Nocken weggeschliffen.:kratz:
    So wars bei meinem XR2.Nocken weggeschliffen und der Hydro auch durch.
  8. RST
    RST Gast
    zitat: ... Ich musste auch feststellen, dass Abgase aus dem Öleinlaufstutzen kommen.
  9. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Kopf runternehmen könnte doch nichts schaden,oder?
  10. RST
    RST Gast
    wenn mans selber kann ja , aber um einen fehler am ventiltrieb zu diagnostizieren zu können gibt es einfachere und schnellere möglichkeiten .
    ventildeckel runter, betroffenen zylinder auf UT , stösselstangen aushängen und luft über die zündkerze reindrücken
    und lauschen wo sie wieder rauskommt ;)
    und das muß sie ja , wenn wie heir null kompression vorliegt .
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24. Dezember 2013
    thommynocker
    20. Dezember 2013
    Sind ja viel Ansätze. Danke schonmal. Inzwischen hat sich aber einiges geändert. Besagter unrunder Lauf kommt nur sporadisch. Der Motor lief jetzt 2 Wochen, als wäre nie was gewesen. Gestern klang er wieder wie ein Traktor. 2 Stunden später war wieder alles in Ordnung. Klingt mir nicht so nach Dichtung oder? Kann Nullkompression auch durch zu grosses Ventilspiel auftreten?
    Hatte beim Kompressionstest ja angesprochen, dass die Ventile alle 15000km eingestellt werden sollen. Da wurde nur gelacht und es für Blödsinn gehalten. Ja ich war bei ATU, eine andere Werkstatt war in dem Moment nicht greifbar.
